Ich betreibe eine Vitodens 222-F mit Aufbau-Kit für Fußbodenheizung.
Nach Sommerbetrieb in der Funktion "Nur Warmwasser" wurde die Heizung wieder in Betrieb genommen, die Heizkörper im Obergeschoss wurden jedoch nicht warm (bei noch ausgeschalteter Fußbodenheizung im Erdgeschoss). Es folgte eine Flut von Prüfungen durch einen Service-Monteur. Die Heizkreispumpe wurde gewechselt, ohne Erfolg.
Auffallend war, dass der Wärmetauscher für die Fußbodenheizung (nicht eingeschaltet!) sehr warm/heiß war. Daraufhin wurde der komplette Aufbau-Kit der Fußbodenheizung abgekoppelt. Folge: Die Heizkörper wurden wieder ausreichend mit Wärme versorgt.
Der Fehler liegt also offenbar im Aufbau-Kit der Fußbodenheizung. Dort sind lediglich ein Wärmetauscher, ein Mischer, die Umwälzpumpe und diverse Rohrverbindungen verbaut.
Frage: Ist es denkbar, dass ein defekter Wärmetauscher für diese Problematik sorgt?
