Gibt es Probleme beim Anschluss einer neuen Vitodens 200 an eine alte Abgasleitung ( LAS System, Abgasrohrdurchmesser 70mm, Länge 10 Meter) oder funktioniert dies mit einem Übergang 60/70 problemlos ? Danke für jede Info
Wie alt ist die alte Abgasleitung ? Frag hierzu auch den Schornsteinfeger.
Adapter -> diese muss dann in die senkrechte Leitung verbaut werden.
Natürlich ist die Rücksprache mit den Schornsteinfeger wichtig und dann sollte diese nicht aus Metall sein.
Wenn dieser sagt das die Leitung neu muss, dann kannst du dagegen nicht viel machen.
