Nachrüsten Heizstab
ich habe eine Viessmann Heizung (Rexola-biferral-RN RVM 18) mit einem Speicher (VertiCell-HG/A). Nun baue ich eine PV-Anlage und würde gerne mit dem Überschuss einen Heizstab (MY-PV AC ELWA 2)
betreiben. Ist das bei dieser Anlage überhaupt möglich ? So, wie es aussieht hat man keine Möglichkeit, den Heizstab einzubauen. Müsste ich den Speicher tauschen oder was gibt es noch für Optionen.
Danke im Vorraus.
Es gibt so gut wie keine Heizung, wo man einen elektrischen Heizstab einbauen könnte.
Man braucht dafür einen geeigneten Pufferspeicher, welcher dann natürlich entsprechend hydraulisch eingebunden ist.
Es gibt natürlich viele Anlagen, an welche ein WW-Speicher angeschlossen ist. Hier kann mitunter ein Heizstab bzw. Durchlauferhitzer nachgerüstet werden, muss sich aber im Klaren sein, dass hier nur die Warmwasserbereitung profitiert. Eine Unterstützung der Heizung ist damit nicht möglich.
