Meine Heizungspumpe vom Typ Vicups-40
Ich möchte meine Heizungspumpe vom Typ Vicups-40  P/N: 59954507 PC: 0612VI durch eine Hocheffizientspumpe ersetzen. Unterhalb der Vicups Pumpe ist ein Pumpengehäuse mit 4 Rohranschlüssen (Fußbodenheizung) montiert.
Die Firma Grundfos als Pumpenhersteller hat mich an Viessmann verwiesen, da die oben genannte Pumpe wohl ein Spezialprodukt ist das Grundfos für Viessmann herstellt.
1. Bietet Viessmann hier eine Hocheffizientspumpe an?
2. Welche Kosten kommen hier ca. auf  mich zu?
Hallo Rkowats,
verwenden kannst du die Hocheffizienzpumpe VI ALpha2L 40 (Art.Nr.: 7831364). Zusätzlich benötigst du noch den Pumpenflansch 7516134.
Eine Preisauskunft erhältst du auf Anfrage über deinen Heizungsfachbetrieb.
Beste Grüße °be
9 ANTWORTEN 9
Du musst mal die Herstellernummer von dem Gussgehäuse posten. Dann kann man auch eine Ersatzteilnummer raus suchen.
An das Gussgehäuse komme ich nicht ran. Könnte ein Photo der Installation senden. Unterhalb der Pumpe ist noch ein Erweiterungssatz Heizkreis mit Mischer befestigt mit der Seriennummer 7178995605736104. Ich nehme an, daß ist der Stellantrieb, da er über ein Gestänge mit dem Gußgehäuse verbunden ist.
Man kann den Erweiterungsatz demontieren und dann die Isolierung entfernen um zu sehen welchen Nummer der hat.
Ohne Nummer keine Ersatzteilnummer.
Auf dem Mischer stehen 2 Nummern:
7147762
7147763
Lt. Internet ein Divicon Modular R 3/4...
Hallo Rkowats,
Beste Grüße °be
Noch eine Frage zu der Gussplatte, der darauf befindliche Mischer steht Dauerhaft rechts (Stellglied unten dann links). Läst sich von Hand nicht bewegen, Wenn dieses kaputt ist lässt sich der Mischer 3 einfach wechseln oder ist mit Wasseraustritt zu rechnen wenn man den ausbaut?
Gibt es eine Ersatzteilnummer zum Mischer 3?
Der Mischereinsatz hat die Artikelnummer 7811970. Der Wechsel sollte durch einen Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden. Es ist definitiv mit Wasseraustritt zu rechnen.
Beste Grüße °be
Der Erweiterungssatz Heizkreis mit Mischer befestigt mit der Seriennummer 7178995605736104 der Verstellarm bewegt sich nach dem Ein und Ausschalten nicht. Es ist ein kleines Knacken zu hören beim Einschalten wie wenn ein Relais anzieht, daß wars. Wenn man den Schalter auf Aus stellt kommt von der Heizung Vitodens 300 recht schnell eine Fehlermeldung...
Ist da nur der Motor kaputt? Kann man den Tauschen? Könnten Sie mir die Ersatzteilnummer nennen?
Vielen Dank für die bisherige Hilfe...
Ich denke eher, dass das "Mischerküken" festsitzt. Du hast weiter oben geschrieben, dass der Hebel sich auch nicht von Hand bewegen lässt. Am besten sollte der Mischermotor mal demontiert und dann geprüft werden. Ebenfalls sollte im demontierten Zustand nochmal geprüft werden, ob der Hebel sich bewegen lässt.
Der Erweiterungssatz mit Mischermotor hat die Artikelnummer 7178995. Wenn du nur den Motor tauschen möchtest, benötigst du die Artikelnummer 7833681.
Beste Grüße °be
