Heizkreislaufpumpe defekt
An meinem Viessmann Vitodens 300 etwa Bj.2000-2001 Nr.7404584100586103 vo ca. 2 Monaten Heizkreislaufpumpe fördert nicht mehr richtig. Die Wiso Pumpe habe ich ausgebaut und gereinigt. Nach dem Einbau lief kurze Zeit etwas besser, musste dafür aber die min Drehzahl etwas höher setzen. Aktuell läuft die Pumpe so gut wie gar nicht. Auch über Schornsteinfeger-Knopf nicht, Wasser wird über 80 grad heiß und das Gerät geht auf Störung.
Mir geht es eigentlich darum wo bekomme ich Ersatzpumpe WILO VIDHU/6Bus/4-3 / 7339461 4506837?
Hier habe ich schon mal gelesen, dass es keine passende Ersatzpumpe mehr gibt.
Von meinen bekanntem Heizungsbauer habe ich eine Art.Nummer bekommen 7874716 leider ist er sich nicht sicher ob die Pumpe laufen wird. Ich möchte ungerne 500€ in den Sand setzen, dann lieber neuen Brenner kaufen.IMG_8239.jpegIMG_8239.jpegIMG_8238.jpegIMG_8238.jpeg
1 ANTWORT 1
die hier geht:
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7874716
Unbedingt Umcodierung auf S. 12 der Anleitung 6174011 (unten auf der verlinkten Seite) beachten.
Heizing
