 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		Guten Morgen,
Vitosolic SD1 und aktuelle Vitodens sind bzgl. Busverbindung (PlusBus vs. KM-Bus) nicht miteinander kompatibel - habe das gleiche Problem. Keine Ahnung, warum man diese Kombination so verbaut, scheinbar kennen sich die Heizungsbauer nicht wirklich damit aus.
Einzige Lösung scheint der Austausch der Vitosolic SD1 gegen EM-S1 (~400€) oder SDIO / SM1A (~150€) zzgl. Einbau. Habe es aber selbst bisher nicht gemacht / beauftragt....
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		Nicht, dass es falsch rübergekommen ist: ich sehe da auch den Fehler beim Heizungsbauer, nicht bei Viessmann. Gefühlt geht es dort aber nur um Rohrdurchmesser, Umwälzpumpe und Speicherinhalt. Die ganze Regelungstechnik samt Elektronik (und das zusammenspiel) wird da sehr vernachlässigt. Die Heizung wird doch auch so warm....
| 13 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
