Die Steuerung (Trimatik 7193000) meines Rexola Triferrale (7518403) zeigt nach Wiederinbetriebnahme (nach Austausch der Zündelektrode) den Fehlercode "-I4". In meinen Unterlagen finde ich nichts zu diesem Code. Liegt das an dem Akku der Bedieneinheit? Muss diese getauscht werden?
Alles klar, wenn noch Fragen auftauchen einfach nochmal melden.
Hallo Martin69,
teile uns zunächst bitte noch die korrekte Nummer der Trimatik mit.
Sorry, korrekt ist 7450365.
Vielen Dank.
Könntest du zudem bitte mal ein Bild der angezeigten Meldung posten?
Ich hoffe, das ist zu erkennen 😉
Es ist auf jeden Fall was zu erkennen und es handelt sich auch nicht um eine "Standard-Fehlermeldung".
Prüfe bitte mal die Codieradressen 00 und 01.
Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.
Die Steuerung reagiert nicht und schaltet nicht in die Codierebene um. Es bleibt, auch wenn ich die Tasten 5 Sek. und länger gedrückt halte, der Fehlercode stehen.
Dann schalte die Regelung mal aus, nimm das Bedienteil heraus, drücke mehrfach die Taste ">I<" und stecke anschließend das Bedienteil wieder ein.
Okay, jetzt ist zumindest der Code "-i4" verschwunden, aber die Anzeige blinkt im oberen Bereich, auf Tastendruck zum Wechsel in die Codierebene reagiert sie aber nicht.
Dann musst du jetzt erstmal den richtigen Wochentag einstellen.
Alles klar. Ich denke, dass ich dann jetzt klar komme.
Vielen Dank für die top Unterstützung!!
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
