an unserer Heizungsanlage Vitodens 200W fehlt der Aufkleber mit dem QR Code für WLan-Zugang.
Die Herstellernummer lautet: 7956227102980125
Bitte senden Sie uns einen neuen QR Code zu.
Vielen Dank.
Diana Pfeiffer
Ist vor allem davon abhängig, ob überhaupt ein Kommunikationsmodul integriert ist. In drn Serviceunterlagen deutet auf den ersten Blick nichts darauf, dass ein WLAN-Modul verbaut ist.
Und solltest du von einem Aufkleber davon ausgegangen sein: Dieser Aufkleber zeigt nur die grundsätzliche Funktion an, für welche aber mindestens eine Vitoconnect 100 angeschlossen werden muss.
Im Übrigen wird für den WLAN-Code die Seriennummer des Kommunikationsmoduls benötigt. Und hier würde dieser auf der Rückseite des Moduls sichtbar sein. Bei einer Vitoconnct liegt der Code bei.
Hallo
7956227 Vitodens 200-W B2HF-25 2,5-25kW verfügt bereits über ein eingebautes WLAN-Modul, auf der Rückseite des Bedienteils befindet sich meist ein Aufkleber mit einem QR-Code, der leicht zu entfernen ist.
12 | |
10 | |
