Defekt Vitotronic 150, TypKB2
Meinen Gruß an die Gemeinde, Hallo!
Seit Nov. 2009 haben wir eine Viessmann Gasheizung vom Typ Vitogas 200 mit der Regelung Vitotronic150, Typ KB2 (Bild 1). Die Heizung lief bis jetzt ohne einen Fehler oder Defekt. Seit einigen Tagen passiert nun folgendes z. B. beim Abfragen der Informationen durch Drücken der Info - Taste oder durch das Drücken einer anderen Taste (Zeitprogramm Raumheizung, Reduzierte Raumtemperatur): Die Beleuchtung der Schalter erlischt (Bild 6). Im Display erscheint die gestrichelte Umrandung für eine kurze Zeit, dann leuchtet das Display wieder (Bild 7). Dies passiert nun einige Male, bevor Änderungen in den Einstellungen gespeichert werden. Ich habe die Anlage komplett vom Strom getrennt und nach einigen Minuten wieder in Betrieb genommen. Der oben beschriebene Defekt konnte dadurch nicht behoben werden. Wenn dieser Defekt auftritt, läuft die Anlage trotzdem weiter. Also die Heizung / Brenner schaltet nicht ab, es wird auch kein Fehlercode angezeigt. Wie ist der Defekt zu erklären?  Was muss repariert werden?
Meinen Dank für eine Erklärung
Mit freundlichen Grüßen
VITOKARL
Hallo VitoKarl,
entweder hat das Bedienteil einen internen Fehler oder die Verbindungsleitung zwischen Bedienteil und Regelung hat einen Defekt/ Wackelkontakt.
Das solltest du von deinem Heizungsfachbetrieb mal prüfen lassen.
Hallo VitoKarl,
