Gem. ViCare App lauten die Einstellungen wie folgt:
Warmwassertemperatur: 46 Grad
Zeitprogramm: MO-FR 05:30-07:30 und 18:00-22:00, SA-SO 08:00-22:30
Zeitprogramm Zirkulationspumpe: MO-SO 05:30-22:00
Ich habe das Problem, dass das Warmwasser viel zu heiß aus den Wasserhähnen kommt. Schon bei der Mittelstellung der Armatur dampft das Wasser und man verbrennt sich die Finger. Morgens kommt immer sehr lange nur kaltes Wasser uns es dauert ewig, bis warmes Wasser aus dem Hahn kommt. Dann ist es aber sofort viel zu heiß. In der App wird auch bei der Temperatur des Warmwassers ein viel höherer Wert als die eingestellten 46 Grad angezeigt (gerade jetzt bspw. sind es mehr als 51 Grad). Auch zu Zeiten, die ausserhalb des Zeitprogramms liegen, wie bspw. wochentags am Nachmittag, ist das Wasser aus dem Hahn viel zu heiß.
Die Vitocal 060 habe ich auf Empfehlung meines Installateurs von Frühjahr bis Herbst in Betrieb.
Ist hier eine Einstellung falsch oder woran kann es liegen, dass das Wasser zu heiß wird?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ein Post sollte ausreichen. 😉
