unsere Heizung geht aus und springt nicht mehr automatisch an. erst wenn wir mit dem Schornsteinfeger schalter die Heizugn manuell starten läuft sie wieder an. Es gibt situationen das es dann 1-2 Tage probelmlos funktioniert und dann die Heizugn wieder ausgeht und erst durch den manuellen Betrieb wieder gestaret werden kann.
Woran kann das liegen?
Mal die Serviceanleitung zur Hand nehmen und die Codierungen der Trimatic prüfen. War mal Stromausfall.
Bitte die Kessel-und Herstellernummer der Reglung posten.
MfG
W.F.
anbei die Fotos des Typenschilds und der ganzen Heizung. Das Bedienelement Comfotrol wurde am 17.2.2017 durch ein anderen Installateur für den Betrag von 582,70€ getauscht.
Ich hoffe mit diesen Daten können Sie etwas anfangen. Nochmal zur Problembeschreibung:
In der Hoffnung das Sie mit den Daten etwas anfangen können. Wenn Sie mehr Info benötigen geben Sie mir Bescheid.
Prüfen, oder prüfen lassen ob der Umschalter Automatik/Schornsteinfeger funktionstüchtig ist.
MfG
W.F.
12 | |
8 | |
