ATOLA-RN
ATOLA-RN Typ AVR 24 läuft ständig kurz an und geht gleich wieder aus. Keine Störungsmeldung.
5 ANTWORTEN 5
Wann wurde zuletzt der Glühzünder getauscht?  Läuft er im Schornsteinfegerbetrieb?
Heizing
Heizing
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Der Glühzünder wurde im September 2018 getauscht. Im Schornsteinfegerbetrieb macht die Heizung die gleichen Probleme.
Guten Tag, der Glühzünder wurde heute erneuert. ATOLA-RN Typ AVR 24 läuft weiterhin ständig kurz an und geht gleich wieder aus. Es wird keine Störungsmeldung angezeigt. Im Schornsteinfegerbetrieb geht die Heizung ebenfalls auch ständig kurz an und geht gleich wieder aus.
Vielen Dank für weitere Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
In diesem Fall würde ich auf den Feuerungsautomaten tippen, evtl. könnte auch der Gasdruckwächter defekt sein. Bitte zusätzlich zum Test vorher noch Abgasklappe und Abgasüberwachungseinrichtung ausstecken und den Stecker von Regelung direkt in den Feuerungsautomaten stecken.
Evtl. könnte es auch sinnvoll sein, die Anlage bei dieser Gelegenheit umzubauen
s. hier
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7518220/spare_parts
Ab 9901 das Material für den Umbau auf Zündbrenner. (Übersicht s. Bild 4) Nachteil: es wird eine neuer Gaskombiregler benötigt Pos 9901. Vorteil: wenn der Gaskombiregler schon alt ist, wäre der vielleicht ohnehin gekommen und man hat den teuren Glühzünder los.
Ich hab nur mit AVR 24 gesucht, zur Sicherheit nochmals mit der Herstellnr. suchen.
Heizing
Heizing
Die Stecker haben alle die Nr. 41, sie sind in die Brennerleitung eingeschleift, s. hier auf S. 3-09
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129087VMA00001_1.PDF
Diese Komponenten müssen nicht unbedingt alle vorhanden sein.
Abgasklappe dann offen mit dem Stöpsel arretieren.
Heizing
