ATOLA AV-24
meine Heizung Atolo AV-24 schaltet sich ein und aus.
Wenn ich nur das Brauchwasser heizen lasse, gibt es keine Ein und Ausschaltungen. Gibt es hierfür eine Lösung?
Gruß Günter
5 ANTWORTEN 5
Was heißt denn an und aus?
Der Brenner schaltet Ein und nach kurzer Zeit wieder Aus.
Du must schon mehr Infos zu deiner Anlage liefern.
Es handelt sich um eine ATOLA AV-24 von 1990
Seit einiger Zeit ist die Fussbodenheizung zu kalt.
Als ich im Heizungskeller war um nachzuschauen, bekam ich mit, das der Brenner der Heizung sich einschaltete, aber bereits nach 10 bis 20 sek. wieder ausschaltet. Das ging kontinuierlich so...
Da macht man sich Gedanken....
Gruß Günter
Da wird der Feuerungsautomat ne Macke haben
