ich habe per API Home Assistant und mein Hybrid-System verbunden (Vitocal und Vitodens).
In HomeAssistant wird allerdings nur Vitodens erkannt, auch wenn ich "Hybrid" oder "heatpump" eingebe. Ich brauche aber beide Geräte bzw. wenn nur einer geht, eig. die Wärmepumpe.
Was mach ich falsch? Oder gibt die API die Daten nicht durch?
Danke für Feedback 🙂
Hallo Mnovu,
das Problem hatte ich auch. Mit dem HACS vicare kannst Du es lösen. Du musst die Viessmann integration zuerst löschen, dann Vicare über HACS installieren und dann die Viessman Konfiguration starten (über Integrationen). Dann bekommst Du beide. Hier ein Bild von meiner.
Hallo Thomas,
ich finde über HACS (Integrationen) kein Vicare Modul. Muss ein bestimmtes Repository angegeben werden?
