Wärmeeintrag der Brennstoffzelle
Guten Tag!
Heizt die abfallende Wärme der Brennstoffzelle nur das Warmwasser- oder auch das Heizungswasser- Reservoir? Kann der Wärmefluss für Warmwasser bzw. Heizungswasser reguliert werden; z.B. alle abfallende Wärme fällt auf das Heizungswasser ab? Oder erfolgt dies automatisch.
Besten Dank und viele Grüße
1 ANTWORT 1
Hallo Spatz,
sowohl als auch. Die Brennstoffzelle geht in Betrieb wenn der Speicher ausreichend Volumen für mindestens zwei Stunden Laufzeit zur Verfügung stellt. Danach heizt die Brennstoffzelle erst mal auf die Heizkreise. Sind die Heizkreise gesättigt schaltet die Zelle auf den Speicher um. Steht danach wieder Wärmeabnahme über die Heizkreise zur Verfügung heizt die Zelle weiter auf die Heizkreise. Dieser Ablauf wird automatisch geregelt.
