Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Aufkleber mit WLAN Schlüssel nicht vorhanden
Hallo.Ich kann nicht mit meiner Vitovalor PT2 verbinden, da der Aufkleber mit den Daten der Anlage nicht da ist. Anscheinend wurde er bei der Montage nicht ins Serviceheft geklebt. Aussen dran ist er auch nicht. Da sind nur 2 Aufkleber mit der Serien...
  • 24 Antworten
  • 4262 Ansichten
vi care app
Hallo Service team,nach dem Demo Test der neuen App kommt beim Login die Fehlermeldung Komponente bereits registriert.Kann die Registrierung der Anlage zurückgestzt werden?Wahrscheinlich habe ich beim Test meine Email Adresse geändert.Aktuell sollte ...
Vitovalor PT2: Wasserkreisläufe verstehen
Hallo zusammen,in der Serviceanleitung der PT2 habe ich diesen Plan zu den Wasserkreisläufen gefunden.Könnt Ihr mir helfen und zeigen, wo welche Temperaturen, die in der App zu sehen sind, gemessen werden?Sind die Kästchen mit den schrägen Strichen W...
Fehlercode f.357
Was ist jetzt los kann mir da mal einer weiter helfen.Wieso kommen jetzt ein Fehler nach dem anderen. Gruß Hoppstein
  • 2297 Ansichten
Vitavalor Pt2
Keine Verbindung zur FritzBox möglich. Wird zwar angezeigt aber nach Eingabe des Netzwerkschlüssel passiert nichts mehr. Wie heißt die Heizung im Netzwerk ? Ich habe keinen neuen Namen vergeben.
  • 401 Ansichten
Energiemanager E3100CA maximale Leistung
Habe bei meiner Vitovalor PT2 einen Energiemanager E3100CA installiert.Geplant ist zusätzlich eine PV Anlage (Wechselrichter) anzuschließen.Bei der Überprüfung des E3100CA Datenblatt habe ich folgende Angaben gefunden (siehe auch File Anhang)Strom= 0...
Brennstoffzelle
Hallo,wir haben die Brennstoffzelle nun 3 Jahre. Die Menge der Stromerzeugung ist in Ordnung vorausgesetzt sie funktioniert, nur leider geht sie immer am Jahresanfang auf Störung, was ja auch passieren kann, damit habe ich noch kein größeres Problem....
Vitovalor 300-P 13 Monate ausgefallen!
Jetzt steht meine Brennstoffzelle schon 13 Monate still. Keine Stromproduktion keine Wärmeproduktion.Nach dem Kundendienst (Filter+destilliertes Wasser )am 12.01.2022 nach Start wieder ausgefallen.Am 23.02.2022 Viessmann Kundendienst war die letzte A...
  • 378 Ansichten
Serviceprotokoll
Hallo lieber Support, ich bräuchte mal wieder ein Serviceprotokoll mit den Daten von 2022. Mal eine blöde Frage, kann man so etwas nicht als Dienstleistung automatisieren? Ich bin ja sicherlich nicht der Einzige, der die Daten anfordert und zu Kontro...
  • 802 Ansichten
Fehler N3 - BZA Vitovalor 300P
Hallo, bei der Durchführung der 2-jährigen Wartung an meiner Vitovalor 300-P kam ich zur Halbzeit (nach ablassen DI-Wasser und Austausch Luftfilter und Ionentauscher) zu einem Fehler.Die Prozedur zur Wiederbefüllung lässt sich nicht starten (Fehler N...
Brennstoffzelle ausgefallen / Ausfallzahlung Kulanz
Hallo,Meine Brennstoffzelle ist am 20.11.22 in den Fehler C2F0 gesprungen. Ca. 1 Woche vorher hatte Sie den Fehler C2F2, welcher mit einem Resett durch die Heizungsfirma behoben werden konnte. Wegen erneuter Fehlermeldung wurde das Problem bei Viessm...
Fehler 1FF0 / Odysee
Hallo zusammen, ich wollte hier einmal meinen Unmut bzgl. meiner Vitovalor PT2 kundtun. Seit Mitte November läuft meine PT2 auf einen Fehler 1FF0. Bereits sechs Wochen zuvor habe ich einen Kamin anschließen lassen, allerdings ohne Kaminverlängerung. ...
  • 571 Ansichten
Störung Vitovalor PT2
Guten Tag, bei einer unserer Liegenschaften läuft eine von mehreren Vitovalor PT2. Leider ist bei dieser Anlage seit zwei Monaten die Brennstoffzellen Einheit ausgefallen: Die Fehlermeldung lautet:Aktuelle Störmeldung: 1AF0 (F.200)Aktuelle Kesseltemp...
  • 445 Ansichten
PT2- Rückerstattung der Energiesteuer
Hallo Zusammen, ich betreibe eine PT2 und bin hier auf der Viessmann Homepage auf folgenden Rechner gestoßen:https://www.viessmann.de/de/services/online-tools/energiesteuer-rueckerstattung-rechner.html Sehe ich das richtig, dass ich beim Hauptzollamt...
  • 15 Antworten
  • 3673 Ansichten
Wärmeeintrag der Brennstoffzelle
Guten Tag! Heizt die abfallende Wärme der Brennstoffzelle nur das Warmwasser- oder auch das Heizungswasser- Reservoir? Kann der Wärmefluss für Warmwasser bzw. Heizungswasser reguliert werden; z.B. alle abfallende Wärme fällt auf das Heizungswasser ab...
  • 360 Ansichten
Vitovalor PT2 Fehler C2F0
Und wieder einmal ist es soweit: Fehlermeldung C2F0. Seit dem 28.11.22 ist meine Brennstoffzelle ausser Betrieb. Nach dem 5.2.21 und dem 13.12.21 ist dies bereits die dritte Störung seit Inbetriebnahme der Anlage, und ich rede nur von diesem spezifis...
  • 436 Ansichten
Gridbox
Hallo Benjamin,die Gridbox Nr.lautet:GX-ID: F495-400-000-004-452-P-X
  • 430 Ansichten
Vitocharge speichert keine Energie aus dem Vitovalor
Moin,seit Ende Mai läuft bei uns jetzt die Vitovalor PT2. Daneben steht ein Vitocharge mit 3 Batteriemodulen. Am 1.6. hab ich schon einmal hier geschrieben, dass die Überproduktion der Brennstoffzelle nicht wie geplant gespeichert wird, sondern für k...
  • 21 Antworten
  • 4426 Ansichten
Vitovalor PT2, Energieabnahme bei Nacht?
Hallo zusammen, unsere Anlage läuft derzeit im "Winterbetrieb", d.h. Warmwasser + Heizung und die Brennstoffzelle läuft unabhängig vom Strom- oder Wärmebedarf 48 h durch bevor sie aus technischen Gründen pausiert. Nach Mitteilung eines Viessmann Tech...
  • 6 Antworten
  • 1503 Ansichten
Vitovalor PT2 Fehler C2F0 Störung F.303
Guten Morgen, meine anlage zeigt seit dem 07.10.2020 diesen Fehelrcode und die Brennstoffzelle ist außer Betrieb. Ich habe den Fehler beim Fachhändler gemeldet aber leider keine Rückmeldung erhalten. Kann ich irgendetwas tun um den Prozess in Gang zu...
  • 58 Antworten
  • 22553 Ansichten
Kompensation
Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Zarges, nach wiederherstellen der Stromproduktion (insgesamt war in diesem Jahr dreimal der Service notwendig!)bitte ich um die entsprechende Abrechnung und Kompensation des nicht produzierten Stroms. Hier w...
  • 1115 Ansichten
Brennstoffzelle
Seit einem Jahr besitze ich eine Solaranlage mit einem fünf KW Batterie Speicher. Gibt es eine Möglichkeit die überschüssige Energie des Vitovalors in diese Batterie zu speichern? mein Elektriker meinte das sei ein Problem wegen des Gleichrichter.
  • 437 Ansichten
Fehler C2F0 - EW Kunde
Hallo,seit 2-3 tagen zeigt die App den Fehlercode C2F0 an. Was der bedeutet, weiß ich nun, aber das allein hilft ja nicht.Als Kunden der insolventen EnergyWorld wollten wir das Angebot der Next4Home annehmen, dazu ist es aber nie gekommen. Einen loka...
Unplausible Speichertemperaturen Vitovalor PT2
Hallo Zusammen, ich habe mir noch mal die Daten meiner PT2 angeschaut. Was ich logisch nicht nachvollziehen kann, ist das völlig erratische Verhalten der Speichertemperatur, selbst wenn die BSZ überhaupt nicht läuft (aufgrund 60°C WW-Soll). Beispiel ...
  • 941 Ansichten
