Hallo Community,
ich betreibe seit 12.2020 eine Vitovalor PT2 und bin, bis auf die anfängliche Störung der Brennstoffzelle, sehr zufrieden mit dieser Heizung. Nach einer Umstellung des Internetzugangs habe ich das Problem, dass z.B. nach einem Neustart des Internetrouters die Vitovalor PT2 nicht mehr das zuvor eingerichtete WLAN mehr verbindet. Ich habe zunächst gedacht, dass ggf. das Signal zu schwach sei und habe daher den Router testweise in den Heizungskeller verlegt. Die Verbindung konnte aber die Vitovalor immer noch nicht herstellen, weshalb ich dann folgendes versucht habe:
- Router abgeschaltet
- Über die Einstellungen "Internet" der Vitovalor das WLAN abgeschaltet und danach wieder aktiviert
- Nachdem keine "verfügbaren Netzwerke" mehr vorhanden waren, habe ich das Netzwerk manuell mit SSID und Passwort neu hinzugefügt und dann den Router wieder in Betrieb genommen.
- Die Netzwerkverbindung war nach den v.g. Schritten, wieder funktionsfähig.
Bei meinen vorherigen Versuchen war immer noch das zuvor eingerichtete Netzwerk verfügbar und diese verfügbare Verbindung kann zwar ausgewählt und auch das Passwort neu eingegeben werden, aber in meinem Fall schlug dann die Überprüfung des Netzwerkes fehl und die Verbindung wurde nicht aufgebaut. Erst nachdem kein verfügbares Netzwerk angezeigt wurde, konnte ich das Netzwerk neu einrichten und es funktionierte dann auch. Zu beachten ist dann auch, dass Datum und Uhrzeit der Vitovalor nicht stimmen. Es macht daher Sinn zunächst diese grundlegenden Einstellungen zu prüfen und ggf zu korrigieren und dann mit den v.g. Schritten das Netzwerk neu zu konfigurieren.
Wäre mal interessant, ob auch andere Nutzer ähnliche Probleme mit der WLAN-Anbindung haben.
Ich werde auf jeden Fall den Servicetechniker beim nächsten Wartungstermin darauf ansprechen.
MfG
Dipl.-Ing. Klock
