Hallo Robin Braun,
in den Planungsanleitungen zur PA2 habe ich gelesen, dass die PA2 an die Abgasleitung eines Vitodens 200 W in Kaskade angeschlossen werden darf. Gibt es noch weitere Brennwertgeräte von Viessmann, an die die PA2 in Kaskade angeschlossen werden darf? Wenn ja: Ist zufällig auch der Vitocrossal 300 CU3, Baujahr 2009, darunter? Wenn nein: Wieso ist die Kaskade nur auf den Vitodens 200 W beschränkt? Aus der PA2 kommen doch nur Prozessgase, denn es ist ja keine Feuerstätte im Sinne der FeuVO und hat dem entsprechend auch keine Abgasanlage nach DIN V 18160-1. Es würde den Einsatz der PA2 bei Brennwert-Bestandsheizungen, ob Viessmann oder Fremdfabrikate, deutlich erleichtern und die Verkaufszahlen des Gerätes nach oben bringen. Brennwertgeräte im EFH-Bereich haben in der Regel koaxiale AZ-Systeme mit Querschnitten 60/100 oder 80/100. Dazu würden doch die AZ-Systeme der PA2 mit 60/100 gut passen. Auch die Temperaturklasse der AZ-Systeme für Brennwert mit T120 passt dazu. Selbst wenn eine Rückströmsicherung erforderlich wäre, so könnte diese doch mit dem AZ-System nachgerüstet werden. Auch eine raumluftabhängige Betriebsweise des Brennwertgerätes ließe sich mit wenig Aufwand umstellen auf raumluftunabhängig. Wie gesagt, es wäre für die Nachrüstung mit einer PA2 im EFH-Bereich sehr hilfreich und dafür ist sie schließlich gedacht. Eine neue Abluftanlage für die PA2, sei es innen oder außen ist vielfach nur schwer machbar und schreckt von einer Ergänzung mit einer PA2 ab. Es kann natürlich auch sein, dass die PA2 der PT2 keine Konkurenz machen soll.
Mit freundlichem Gruß
jzwayer
