Vitotwin Stirlinkopftemperatur B24 B25
Guten Tag,
leider komme ich telefonisch nicht weiter.
Am 6.2. haben wir einen Serviceeinsatz.
Seit einiger Zeit, schon beim letzten Serviceeinsatz, ist aufgefallen das die Differenz zwischen den beiden Temperatursensoren nur zwischen 20 und 25K liegt. Nach meinem Kenntnisstand soll doch die Differenz bei rund 50K liegen. Kann es sein das hier ein Problem mit dem Ringbrenner vorliegt? Eventuell sollte der Techniker das passende Ersatzteil mitbringen.
Vielen Dank
Harbodt
2 ANTWORTEN 2
Hallo Harbodt,
ich werde es weiterleiten.
Vielen Dank,
ich habe bzgl. des Vitotwins noch eine Frage.
Die Federn vom Stirling sind am Ende der Toleranz angelangt. Der Techniker meinte, daß es die Federn (Artikelnr 0004) nicht mehr gibt. Was passiert, wenn der Stirling ausserhalb der Toleranz liegt?
Das nächste Problem liegt bei unseren Vitotrans(en) 353 (Master/Slave)  hier läuft die Uhrzeit innerhalb eines Monats um rund 10 Minuten zu langsam. Bedeutet jeden Monat um 10 Minuten vorstellen.
Dies hat zur Folge, das jegliche Zeitprogrammierung obsolet ist.
