Hallo Community
kann mir jdn sagen, wo die PA2 ihren Strom bezieht?
Sprich wird die PA2 per Stecker an 'ne Steckdose angeschlossen?
Weitere Frage
Kann ich als User der PA2 ermittel, wann die PA2 um welche Uhrzeit hoch respektive heruntergefahren ist?
Pete
Hallo Pete11,
die PA2 wird über Stecker 40 einer nahegelegenen Unterverteilung oder direkt an der Hauptverteilung angeschlossen. Im Auslieferzustand müsste eigentlich eine zwei Meter Anschlussleitung vorhanden sein. Wenn diese nicht reicht, muss sie entsprechend erweitert werden.
Um die Stromerzeugung zu Monitorisieren benötigst du die Viessmann Gridbox. >> https://www.viessmann.de/de/produkte/energiemanagement/gridbox.html
Hi Patrick
Hab recht besten Dank
Dir / Euch allen einen recht guten Start in die neue Woche
pete
Hi Patrick,
habe Eure Grid Box 2.0 organisiert.
Sie findet fast alles(SMA HM2.0; WR SMA) ausser unsere PA2
Wie kann ich die PA2 mit der G-Box koppeln?
Oder war das jetzt ein teurer Fehlkauf?
Pete
Ist denn in der Zuleitung der PA2 ein Energiemeter (Energiezähler 7201864) verbaut? Die Gridbox kommuniziert mit diesem Zähler, um die Daten der PA2 zu erfassen.
Wenn das der HM von SMA ist dann ja
Ansonst kann ich nur noch Eueren E3100CA anbieten
Peter
Der Zähler muss wie im Schema zu erkennen verbaut werden.
Der Energiezähler E3100CA wäre der E21.2 im Schema dieser hat einen CAN-Bus Anschluss. Der Energiezähler 7201864 wird über LAN angeschlossen.
