Hallo, habe seit einiger Zeit folgende Störungen.
Zusatzheizgerät 61
Brennstoffzellen D1F0, 05F0, 42F1, 56F0
Heizung und Warmwasser funktioniert, Brennstoffzellen nicht.
Anlage Vitovalor 300 p
Seriennr: 7357351701239119
Hallo @Schwarzmaler11
soweit ich es aus dem Kopf kenne...
D1F0
->> dabei handelt es sich um keine Störung sondern um einen Hinweis, weil die 5 Jahreswartung ansteht.🤔
05F0
->> dto - aber für die 2 Jahreswertung😱
56F0
->> Fehlerbild 56F0 resultiert Fehlerbild 42F1.
Übersetzt heißt das, dass wohl eine Übertemperatur am Stack anliegt, welche durch z.B. eine defekte Pufferkreispumpe hervorgerufen werden kann.🤔
Na dann viel Spass 😉- trete deinem HB auf die Füße damit der einen Einsatz/Auftrag bei Viessmann anstößt.
GW1
PS:
Kontrolliere auch (neben den allen anderen Anzeigen an den außen sichtbaren Manometer) mal den angezeigten Druck auf dem Manometer im Innenraum vom Vitovalor 300P (unterhalb des Spitzenlastbrenners).
Das könnte evtl. auch die Lösung sein.....das dort kein Druck (Wasser) mehr ist.
GW1
