PT2 Einstellung Ferien zu Hause, Warmwasserbereitstellung
Guten Tag,
in der Regelung PT2 gibt es eine Funktion "Ferien zu Hause" dabei wird allerdings nur das Zeitprogramm der Heizung deaktiviert, allerdings auch wenn die Heizugung im Sommer auf AUS steht wird sie eingeschalten.
Da das Zeitprogramm deaktiviert ist läuft die Heizung über die Heizkurve auch unnötig bei kühleren Tagen/ Nächten.
Nun zum größeren Problem: Bei "Ferien zu Hause" möchte ich natürlich den ganzen Tag warmes Wasser haben, aber bei der Warmwasserbereitung wird das Zeitprogramm nicht deaktiviert. Somit habe ich wie an Arbeitstagen nur früh 1h und abends 4h warmes Wasser oder ich muss ständig auf den Knopf "einmalige WWB" drücken.
Wie kann hier zu o.g. Frage Abhilfe geschaffen werden? Das muss doch softwarmäßig über ein Update zu erledigen sein.
Mit sonnigen Grüßen aus Dresden
Motte 315
Die Funktion ist klar definiert. Das Programm "Ferien zu Hause" hat nur Auswirkung auf die Raumtemperatur. Die Warmwasserbereitung wird weiterhin nach dem eingestellten Zeitprogramm betrieben.
