Hallo in die Runde,
ich habe in den letzten Tagen feststellen müssen, dass meine PA2 beispielweise am 04.04.25 gegen 14.45 Uhr in die Regeneration gegangen ist und dann ca. 16.45 Uhr wieder angelaufen ist. Nach jedoch ca. 2 h hat die PA2 sich wieder für ca. 1h abgeschaltet hat (siehe auch Bild 04.04.25). Danach mit leichten Schwankungen durchlief. In der Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr eine, meiner Meinung erheblich Minderproduktion (siehe Bild 05.04.25).
Am 06.04.25 trat der gleiche Effekt nach der Regeneration wie am 04.04.25 auf (siehe Bild 06.04.25).
Die beschriebenen Auffälligkeiten sind erstmalig am 27.03.25 aufgetreten (siehe Bild 27.03.25).
Bisher waren die Regenerationsphasen immer ca. 2h bis 2,5 h Stunden lang (Siehe Bild 31.0325 + 01.04.25).
Zu besseren Einschätzung, meine Anlage beinhaltet eine PA2, eine Vitodens und eine kleine PV- Anlage. Die PA2 ist seit 01 -2021 in Betrieb.
Meine Fragen:
Hatten oder haben andere Nutzer auch solche Auffälligkeiten zu verzeichnen?
Kennt jemand hierfür evtl. die Ursachen und wenn ja, sind diese seitens eines Nutzers beeinflussbar?
Für konstruktive Hinweise bin ich wie immer sehr dankbar
VG SteffenV
Ja. Habe seit einiger Zeit genau dasselbe Phänomen. Manchmal gönnt er sich auch eine Auszeit zwischendurch.
Früher hat er da schnell mal C2F0 angezeigt. Ich könnte mir vorstellen, dass die PT2 mit den Updates da etwas resilienter geworden ist. Aber das ist nur eine Vermutung.
Techniker war auch schon da und es ist ein Lüfter bei mir Defekt. Instandsetzung irgendwann.
Ich sehe du hast die Gridbox. Ansonsten fällt einem dieser Fehler auch nicht auf, da die PT2 keinen Fehler in ViCare auswirft.
