Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitavalor PT2 mit einer PV Anlage
Hallo zusammen, wir haben eine VitaValor PT2 in Kombination mit einer PV-Anlage, einem Huawei-Wechselrichter und einem Speicher. Aktuell stehe ich vor der Frage, welche Einstellungen optimal wären, da ich den von der PT2 produzierten Strom aktuell ei...
fehlende Gewinnerzielungsabsicht
Gibt es diese Möglichkeit heute noch? Kann ich das in Anspruch nehmen? Ist das Sinnvoll? 1Name / Gesellschaft / Gemeinschaft2Vorname3 SteuernummerKeine Gewinnerzielungsabsicht bei kleinen Photovoltaikanlagen oder Blockheizkraftwerken1.Antrag4 □ Ich/W...
PT2 mit aktueller Leistungsschwankung
Hallo in die Profi -Runde, wertes Viessmann-Servisteam Seit heute früh ca. 6 Uhr hat unsere Brennstoffzelle Leistungsschwankungen, ohne eine für mich erkennbare Fehlermeldung.Es gibt einen ähnlichen Beitrag ,den ich gerade gelesen habe.FRAGE: Soll ic...
Eigenverbrauch kWh
Moin,ich muss meinem Steuerberater nachweisen, wie viel kWh Wärme ich im Jahr selber verbrauche. Finde ich irgendwo verlässliche Werte? Bislang habe ich nur die aus der App, bin mir aber nicht sicher, ob diese auch ausreichen? Zumal ich ja erst einen...
  • 37 Antworten
  • 7789 Ansichten
Brennstoffzelle Vitovalor PT2
Hallo alle zusammen Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe zur BSZ noch Photovoltaik mit 10 kwp und Speicher 10 kw. Ich möchte die Stromproduktion der Brennstoffzelle außerhalb der Heizperiode auf aus stellen. Zieht sie in diesem Zustand immer n...
BSZ verringert Stromproduktion
Seit einiger Zeit produziert die BSZ immer weniger Strom.seid ca. 3 Tagen wird die Produktion immer weniger. Vorher hat die BSZ monatelang problemlos volle Leistung gebracht. Ich habe an dem Gerät bzw. an den Einstellungen nichts geändert!Woran kann ...
  • 24 Antworten
  • 3717 Ansichten
Verständnis Brennstoffzelle
HalloIch betreibe eine Vitavalor PT2.Nach einigen Problemen und einer Wartung startet die Stromerzeugung nur jeden 2. Tag.Dies war vorher nicht der Fall.Energiemanager aus, ökologisch, ökonomisch egal.Ich würde auch gerne verstehen welche Einflüsse d...
  • 16 Antworten
  • 1755 Ansichten
Pt2 Stromerzeugung aus
Hallo in die Runde,jetzt produziert die Photovoltaik +Speicher wieder so viel Strom das es keinen Sinn macht die Brennstoffzelle durchlaufen zu lassen. Meine Frage:Brennstoffzelle abschalten durch Stromerzeugung aus im Menü der PT2 oder über die ViCa...
PA2 - Ertragsausfall nach Reparatur
Hallo zusammen,ich wollte mal fragen, welche Erfahrungen ihr mit der Zahlung der Ausfallentschädigung gemacht habt. Hat es bei euch reibungslos funktioniert? Gab es Probleme mit der Höhe der Zahlung?Warum frage ich?Nach der Reparatur meiner PA2 nach ...
  • 582 Ansichten
Betreff kurze Laufzeiten !!
Unbedingt Prozessregler CU 125-A40 kontrollieren Bei meiner Anlage schaltete der Prozessregler die Systemkreispumpe 173 nicht ein.Das Relais wurde zwar angezogen aber der Schaltkontakt war ohne Funktion.Nach Austausch des Processreglers wieder super ...
Entschädigung nach langem Ausfall durch Fehler C2F2
Hallo in die Runde. Meine Vitovalor PT2 war durch die bekannte Fehlermeldung C2F0 für 145 Tage ausser Gefecht gesetzt. Ich lese hier in vielen Beiträgen das eine Entschädigung seitens Viessmann von 5,-€ / Ausfalltag gezahlt wird. Jetzt meine Frage: W...
  • 17 Antworten
  • 2649 Ansichten
Sehr geehrte Damen und Herren der Firma Viessmann, ich habe am 28.11.2024 von TD@viessmann.de eine E-Mail erhalten, dass ich aufgrund eines längeren Ausfalls unserer Brennstoffzelle eine Ausfallentschädigung von Viessmann gezahlt wird.Am 29.11.2024 h...
  • 7 Antworten
  • 1054 Ansichten
Brennstoffzelle Vitovalor pt2 Fehler C2F0
Sehr geehrte Damen und Herren,da ich nun bereits seit 2 Wochen versuche die Firma Viessmann dazu zu bewegen sich dem fehlerhaften Verhalten meiner Brennstoffzelle anzunehmen, möchte ich nun die Gelegenheit nutzen, das Problem in diesem Forum zu schil...
Abnehmende Stromerzeugung und 5 Jahres Wartung.
Hallo, bei meiner Vitovalor von 2020 nimmt die Stromerzeugung seit ca 3 Monaten schleichend ab. Nach Abzug des PT2 eigenen Stromverbrauches und der Zurkationspumpen sind es derzeit ca. im Mittel noch 645 Watt, was einer Anzeige der Live Erzeugung in ...
Auftrag: 201598805 offen seit 12/2023
Hallo Viessmann-Team, leider erhalte ich als Privatperson keine Auskunft zu meinem Auftrag 201598805. Auch meine Heizungsfirma erhält lediglich die Information, dass das Ersatzteil im Zulauf sei, ohne weitere Details.Daher stelle ich diese Anfrage hi...
Termin Viesmann
Hallo zusammen, nach 5 Jahren im Betrieb steht bei unserer Vitovalor die Wartung durch Viessmann an. Leider bekommt unser Installateur es nicht hin einen Termin zu vereinbaren. Wie kann ich direkt mit Viessmann einen Termin vereinbaren?Danke
  • 513 Ansichten
1AF3 Fehler - Ausfall Vitovalor PT2
Hallo Patrick, es hat mich bzw. unserer BSZ PT2 leider wieder erwischt. Wir haben den Fehlercode 1AF3 / F.202 mit Teilnehmer 94 auf unserer Anzeige stehen. Könntest Du mal in Erfahrung bringen welche Ursache das hat und ob unser Sanitärbetrieb das se...
  • 1 Likes
  • 12 Antworten
  • 2080 Ansichten
Fehler c2f0 bei Brennstoffzelle
Die Brennstoffzellenheizung wurde in 4/2022 eingebaut. Vorher hatte ich 28 Jahre lang einen Gaskessel, der störungsfrei lief.Das System mit der Brennstoffzelle erschien mir zukunftsorientiert. Leider muss ich feststellen, dass insbesondere die Brenns...
  • 375 Ansichten
Vitovalor PT2 - Störung F.202
Hallo, nachdem unsere PT2 nun ca. 4 Jahre problemlos lief, steht sie nun seit einiger Zeit mit der Störungsmeldung 1AF3 F.202. Meinen Fachbetrieb habe ich kontaktiert, allerdings konnte man mir nicht helfen. Mit der BZ kenne man sich nicht aus. Toll!...
Vitovalor PT2 - Verbindungsfehler
Seit Kurzem zeigt das Display der Anzeige nur noch ein rotes Feld mit der Aufschrift "Verbindungsfehler - Benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb" Die Anlage läuft weiterhin, andere Einstellungen können aber nicht mehr vorgenommen werden, da nur die ob...
Fehler 19F0
Guten Morgen, die Anlage ist seit ca. 6 Jahren im Betrieb und das ist 10te Ausfall!!! Frage wann kommt der Techniker???? Wartezeit ist nicht akzeptabel! Alles Brenstofzelle, habe schon mal angefragt ob Viessmann die Anlage zurück nimmt und eine ander...
Vitovalor mit Wärmepumpe für die Warmwasserversorgung
Hallo in die Runde,ich betreibe seit 10/2020 meine Vitovalor PT2 Brennstoffzelle und bin damit sehr zufrieden. Aufgrund der derzeitigen Situation was das Thema Gasversorgung betrifft überlege ich Alternativen.Ich betreibe eine Photovoltaik-Anlage mit...
  • 1 Likes
  • 18 Antworten
  • 3848 Ansichten
PT2 mit Wärmepumpe, PV und Batteriespeicher kombinieren
Hallo zusammen,bin neu in dem Forum, habe viel gelesen und brauche doch Hilfe.Seit Mai 2021 läuft meine PT2 problemlos! Ich betreibe eine 3,8 KWp PV-Anlage mit einem 8 KW Speicher. Alles im Rahmen einer Kernsanierung neu eingebaut mit entsprechendem ...
  • 2 Likes
  • 11 Antworten
  • 3143 Ansichten
PT2 kombinieren mit Wärmepumpe
Hallo zusammen, ich habe eine recht große PV Anlage und eine PT2. Nun überlege ich wie meine PV Anlage eventuell die Brennstoffzelle unterstützen könnte. Ich überlege ob es eventuell möglich ist eine Wärmepumpe noch in das System zu "basteln" 😄 es g...
  • 681 Ansichten
