Kühlung Brennstoffzelle
Warum wird nicht vor erreichen der Standby-Temperatur des Warmwasserspeichers auf Kühlung durch den Vorlauf/Rücklauf der Heizung umgeschaltet? Dachte, dass dies geschieht aber scheinbar nicht.
Hallo KarstenPlagge,
hier gibt es ganz klar Systemgrenzen, die sich vor allem jetzt im Sommer aufzeigen. Bedenke, dass die Brennstoffzelle permanent 60 bis 70°C erzeugt. Parallel muss diese Wärmemenge für einen Weiterbetrieb über das System abgegeben werden.
Die Regelung mit dem WW-Speicher und Heizkreis möchten wir nachfolgend aufzeigen: Für den Start der Brennstoffzelle wird eine Mindestlaufzeit von 2 Stunden benötigt. Die Laufzeit wird über den Warmwasserspeicher sichergestellt, wo zwei Sensoren verglichen werden. Ist die Mindestlaufzeit gegeben, bekommt die Brennstoffzelle die Freigabe zum Start. Die Brennstoffzelle heizt vorrangig in den Heizkreis. Wenn die Rücklauftemperatur aus dem Heizkreis über 45°C steigt, wird die Wärme der Brennstoffzelle in den Trinkwasserspeicher geleitet. Sollte der Speicher vollständig geladen bzw. durchgeschichtet sein und die Rücklauftemperatur des Heizkreises weiterhin >45°C betragen, steigt die Temperatur der Brennstoffzelle über 50°C, was dann zur Abschaltung führt. Kurzum, es kann in dieser Jahreszeit mit weniger Stromerzeugung gerechnet werden. Immerhin ist und bleibt die Vitovalor ein Wärmeerzeuger, der thermisch auf die Gegebenheiten reagiert.
Beste Grüße °ro
4 ANTWORTEN 4
Beste Grüße °ro
Vielen Dank für Ihre Informationen. Ich lese daraus, dass vorrangig der Heizkreislauf zur Kühlung und erst nach erreichen der Rücklauftemperatur von mehr als 45 Grad der Warmwasserspeicher zur Kühlung genutzt wird. Ich habe an meiner Vitovalor PT2 allerdings den Eindruck, das ausschließlich der Warmwasserspeicher zur Kühlung genutzt wird.
Steuerung der Umwälzpumpe für den Heizkreislauf trotz warmer Außentemperaturen durch den Kühlbedarf der Brennstoffzelle?
Wie kann ich diese Funktionen prüfen?
Voraussetzung für die Stromproduktion ist, dass weiterhin die Betriebsart "Heizen" für den jeweiligen Heizkreis eingestellt bleibt. Die Heizkreispumpe wird automatisch bei hohen Außentemperaturen ausgeschaltet. Verantwortlich dafür ist die einstellbare Heizgrenze, wo der Einstellwert bei deiner Ausführung im Anlieferungszustand 20°C beträgt. D.h. bei einer Außentemperatur "Einstellwert +1" wird bei 21°C der Heizbetrieb eingestellt. Das soll Energie sparen (Sommersparschaltung) und verhindern, dass die Räumlichkeiten übertemperieren. Derjenige, der Strom weiterhin erzeugen möchte, kann die Heizgrenze anheben. Klar gilt zu berücksichtigen, dass bei hohen Außentemperaturen schneller die Systemgrenzen erreicht werden, als in der Heizsaison im Winter.
Ok, kommen wir zu den Einstellungen. Parameter 1395 ist für den ungemischten Heizkreis 1 bestimmt. Der erste gemischte Heizkreis, Parameter 1396 ist in dem Fall Heizkreis 2 , der zweite gemischte ist Heizkreis 3, dem Parameter 1397 zugeordnet ist. Die Vorgehensweise in punkto Parameter kann der Montage- und Serviceanleitung entnommen werden. 😉 Schönes WE
Beste Grüße °ro
in den letzten Tagen war es sehr warm und der Warmwasserspeicher war sehr schnell durch die Brennstoffzelle erhitzt.
Habe dann den Tip aufgenommen und die Heizungsanlage nicht in den Sommerbetrieb geschaltet. Nun wird wesentlich länger Strom produziert!
Nachteil ist allerdings, dass ich den Heizungsvorlauf immer manuell ca.2 Grad unterhalb der Außentemperatur vom Außentemperatursensor halten soll.
ja, geht und ich führe die Vorlauftemperatur manuell nach.
Das ist aber eine Funktion, welche sicher leicht zu programmieren wäre!
vielleicht prüft ihr diesen Service und macht eine Sommerkachel mit dieser Funktion.
LG Karsten
