Ich möchte ein Vitotwin 300-W im Fall eines Stromausfalls manuell an einem Notstromaggregat betreibe
Ich möchte ein Vitotwin 300-W im Fall eines Stromausfalls manuell mit einem Notstromaggregat betreiben. Was passiert in diesem Fall mit der elektrischen Energie? Kann der Generator für diesen Fall aus dem System genommen werden, oder produziert der Generator dann "sauberen" Strom mit 50 Hz der dann im Notfall per Verbraucher "vernichtet" werden muss, oder funktioniert das insgesamt nicht?
Hallo ageo,
über die Integration eines Notstromaggregates besteht leider keine Freigabe vom Hersteller.
Im Vitotwin ist eine Einrichtung zur Netzüberwachung verbaut, welche sehr empfindlich auf Frequenzschwankungen reagiert.
Dadurch ist der Betrieb des Stirlings mit einem Notstromaggregat nicht sichergestellt.
Den Stirling selbst kann man aber separat sperren, so dass nur der Spitzenlastkessel bei Bedarf laufen würde.
Beste Grüße °ro
