Hallo Herr Braun, feiere heute Geburtstag. Unsere Vitovalor PT2 ist exakt ein Jahr alt. Bitte um
eine Einordnung: Die Anlage hat 4465 kw/h Strom erzeugt, in diesem Jahr. Es hat kaum Fehler gegeben. Eine Sonde musste ausgetauscht werden. Bin also sehr zufrieden.
Frage 1: Ist die Stromproduktion normal, besser, oder eher schlechter als der Durchschnitt.
Frage2: Sie läuft beständiger wenn der Energiemanager ausgeschaltet ist. Woran liegt das?
Vielen Dank im voraus für Ihre Antworten/Informationen
mfg R. Türke
2 ANTWORTEN 2
Hallo reinhardtuerke,
wenn deine Angaben stimmen, hast du eine Musteranlage, die maximalen Ertrag aufzeigt. Wir geben 6000 Stunden Laufzeit pro Jahr an. Das wären pro Tag im Durchschnitt 16,4 Stunden. Das was die Brennstoffzelle im Sommer weniger läuft, holt sie in der Heizsaison wieder auf. Du brauchst nichts mehr drehen oder großartig anpassen. Mit inaktivem Energiemanager reagiert die Brennstoffzelle rein thermisch geführt auf den Wärmebedarf. Die meisten haben mit dieser Einstellung sehr gute Erfahrungen machen können. Die Regelstrategie Ökologisch dagegen bezieht spezifische CO² Emmissionsfaktoren ein. Die Ökonomische beinhaltet Faktoren wie Strombezugspreis, Einspeisevergütung und Gasbezugspreis. Das Energiemanagement schaltet die Brennstoffzelle im Lauf definitiv nicht aus. Der Unterschied liegt nur im Startzeitpunkt der Brennstoffzelle. Alles gut und bleibt gesund. 😉
Beste Grüße Robin
Vielen dank und auch an sie: sei vorsichtig bleib gesund!!
