F303
Hallo Leute, bzw. Leidensgenossen,
ja der Fehler F303 ist ein sog. Allerweltsfehler und hat mit der Zu-Luft bzw. Abluft zur Brennstoffzelle zu tun. Teilweise wissen auch die VIESSMANN-Techniker nicht warum es zu diesem Fehler kommt.
Wichtig ist, dieser Fehler tritt relativ häufig auf und kann bedenkenlos zurück gesetzt werden.
Ja, es handelt sich um einen Fehler der Brrennstoffzelle, der nicht am User-Panel zurück gesetzt werden kann.
Über den Reset von Fehlern am Bedienpanel der Brennstoffzelle macht VIESSMANN eine Geheimniskrämerei wie die CIA über die Sichtung von UFO 's.
Wichtig ist im ersten Step:
Datum und Uhrzeit auf notieren.
Welche Wetter-Situation war bei F303 aufgetreten.
Sonne, Bedeckt, Regen, Schneefall, Wind, Luftfeuchtigkeit,
War euer Wasserspeicher heiss oder lauwarm oder kalt,
War euer Heizsystem im Standby oder in Voll-Last
Dann zweiter Step:
Reset des Fehlers. Über den Fehler-Reset an der Brennstoffzelle macht VIESSMANN eine
unangemessene Geheimnis-Krämerei.
Die Lösung steht in der Bedienungsanleitung der PA2,   und nur dort und auch nicht in allen Ausgaben. Eventuell hat dies mal ein V-Mitarbeiter dort versehentlich reingeschrieben.
Also der Fehler kann nur am Bedienpanel der Brennstoffzelle zurück gesetzt werden.
Dazu weisse Verkleidung wech.
Dann silberfarbene Verkleidung wech.
Im unteren rechten drittel ist das Bedienpanel der Brennstoffzelle.
Es gibt drei Tasten: Auf. also Pfeil nach oben, AB, also Pfeil nach unten sowie SET.
Das Menü ist Hardware-Seitig zweistellig es existieren also maximal 99 Einträge.
Bei SET wird eine Aktion auf den zuvor mit  AUF/Ab ausgewählen Menü-Punkt ausgeführt.
Also bitte selbst in der Bedienungsanleitung der PA2 nachlesen welcher Menüpunkt für
den Brennstoffzellen-FehlerReset notwendig ist. Diesen Auswählen.
Nach dem RESET erscheint CL für ,    Fehler-GECleart.
Dann nach zwei Stunden fährt die Brennstoffzelle wieder an.
Wenn dies nicht klappt liegt noch was anderes im Argen.
Man sollte nicht mehrfach hintereinander diesen FehlerReset durchführen sondern
dann auf den Techniker von VIEESSMANN warten und vertrauen.
Gruss Uli
4 ANTWORTEN 4
hallo
in der Montage- und Serviceanleitung der PT2 stets übrigens auch beschrieben .
F.303/C2F0 Keine Stromerzeugung Fehler Stackspannung 1
(Brennstoffzelle)
■ Gasarteinstellungen am Brennstoffzellenmodul
prüfen: Siehe
Kapitel „Gasart am Brennstoffzellenmodul
umstellen“.
■ Gasruhedruck und Gasfließdruck
prüfen.
■ Systemtrennungskreis prüfen, ob
Luft eingedrungen ist.
– Druck des Systemtrennungskreis
prüfen.
– Umwälzpumpe für Systemkreis
über Aktorentest einschalten
und auf Luftgeräusche prüfen.
– Vordruck Membran-Druckausdehnungsgefäß
prüfen, ggf. befüllen
und entlüften: Siehe Kapitel
„Membran-Druckausdehnungsgefäß
und Druck im Systemtrennungskreis
prüfen“.
■ Luft-Abgas-System prüfen auf:
– Abgasrezirkulation
– Undichtheit
■ Zuluftweg prüfen auf:
– Abgasansaugung durch nicht
eingehaltene Kaminabstände,
z. B. durch Wärmeerzeugung
für feste Brennstoffe
– Ausgasung/Verunreinigungen
im Zuluftsystem (z. B. Silikone,
Öle, Lacke, Reinigungsmittel,
Ablagerungen etc.)
■ Raumluftbedingungen prüfen:
– Auffällige Benzin-, Heizöl-,
Lack-, Chemikalien- oder Kanalgerüche
beseitigen.
– Abflüsse bzw. Siphon prüfen.
Falls weiterhin Fehler auftreten,
den Technischen Dienst von
Viessmann kontaktieren.
Hinweis
Störungsmeldung kann nur am
Bedienteil des Brennstoffzellenmoduls
zurückgesetzt werden.
gruss gerd
Hallo gerdibub,
hallo an alle User,
also es mag schon sein, dass in der Bedienungsanleitung der PT2 obige Erläuterungen enthalten sind.
Jedoch eine DETAILIERTE Beschreibung WIE ein Fehler am Panel des Brennstoffzellenmodules zurück zusetzen ist, habe ich nur bei der PA2 gefunden.
Vielleicht hab ich auch falsch gesucht, vielleicht hab ich auch die falsche Version bei der Bedienungsanleitung der PT2 gefunden. Egal.
Jedenfalls nach meiner Beschreibung ist es für den Endkunden möglich, selbst den Fehler F303 zurück
zusetzen. Nach meiner Erfahrung nimmt die Brennstoffzelle dann nach ca. 50 Minuten wieder seine tätigkeit auf und liefert Strom.
Viele Grüße Uli aus Bad Wörishofen
hallo
ich hatte den fehler noch nicht,
nur gas druck habe ich oben am panell reset.
die meinen bedienteil der bz
da muss man die rechte blechverkleidung demontieren ( item 52 ??)
aber der fehler ist immer in verbindung mit einen ersatzteil,
an dens happert deswegen die langen störungen,
gruss gerd
Hallo Gerd,
es ist so, dass Fehler bzw. Meldungen des Brennstoffzellen-Modules eben
nur am BZ-Panel zurückgesetzt werden können.
.....und wie Du erwähnst,   Zitat:      "( item 52 ??)".
......ob da vorher ein Einsatzteil ausgetauscht worden ist, ist der BZ
eigentlich völlig egal. Die BZ  versucht bei Anforderung, Zitat:    "( item 52 ??)"
einen Clear und einen NeuStart.
Bei Fehler F303, wo der eigentliche Fehlergrund häufig nicht exakt aufgeklärt werden
kann,  ist dies auch völlig ausreichend.
Bei mir jedenfalls ist nach Fehler F303 und einem Clear, die BZ immer wieder angelaufen.
Gruss Uli
