Display PA 2
Hallo stelle gerade fest dass das Display der PA  2 komplett dunkel bleibt, sonst immer Touchscreen Funktion. Die App funktioniert , habe sie dort auf Standby gesetzt um vll die Heizleistung der Vitodens 200 w zu erhöhen, der Fachbetrieb hat eine fehlende Pumpe konstatiert. Bin gespannt, wann es eine Lösung gibt.
8 ANTWORTEN 8
Keine Antwort, aber Zusatzfrage:
Wer ist für diese Fehlerbeseitigung zuständig? Die PA2 wurde im Dez 21 von der Firma AKD in Kerpen installiert  , Wartungsvertrag ist mit Viessmann abgeschlossen, wer ist zuständig.
Andere Frage:
Steht im Wartungsvertrag was von Fehlerbeseitigung?
Oh, Wartung und Fehlerkorrektur wohl unterschiedliche Dinge..wer ist denn dafür zuständig? Die PA 2 ist seit 11 Monaten im Einsatz..
Ja, das sind unterschiedliche Dinge.
In erster Linie der Heizungsbauer, bei dem Du die Anlage gekauft hast.
Wikipedia,Verbraucherzentrale und u.a. klären Dich über die Gewährleistung auf.
Bedeutet:
Der Verkäufer haftet für einen Mangel der gekauften Sache. Schuldner der Mängelansprüche ist grundsätzlich der Verkäufer und nicht der Hersteller. Da aber der Hersteller gleichzeitig Verkäufer an den Heizungsbauer ist, wird der Heizungsbauer die Mängelbeseitigung an den Hersteller weiterleiten.
Also, der Heizungsbauer ist sowohl für die fehlende Pumpe, sofern sie Umfang des Auftrages war, als auch für das defekte Display zuständig.
Danke schön  , da bin ich ja wohl wieder der Gelackmeierte, AKD meldet sich nicht, keine Reaktion, den lokalen Viessmann Betrieb muss ich bezahlen.
Habe ich gerne gemacht.
Wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt, dann bist Du ncht der Gelackmeierte. Wie oft und auf welchen Wegen hast Du denn versucht die Mängelrüge abzusetzen? Wenn die Fa. AKD absichtlich auf Tauchstation geht, dann solltest Du den Sachverhalt mal einem Rechtsanwalt schildern.
Nach Deinen unterschiedlichen Beiträgen unter unterschiedlichen Avataren und in zwei Forenbereichen zu urteilen ist bei Deiner Heizungsinstallation einiges schiefgelaufen.
Anscheinen hast Du jetzt Zugriff auf eine Fa. Wolf. Stelle mit Hilfe eines Rechtsanwaltes der Fa. AKD eine Mängelrüge zu und lass nach Fristverstreichung die Mängel von der Fa. Wolf beseitigen. Du hast dadurch zusätzliche Kosten und must in Vorleistung gehen, die aber durch die Fa. AKD bezahlt werden müssten. Das bekommst Du aber nur durch Rechtsbeistand hin.
Das defekte Display ist dabei die einfachste Sache. Du kannst die Fa. Wolf bitten, dass sie einen Serviceauftrag zum Tausch des Displays bei Viessmann erzeugt. Die Fa. Viessmann versendet dann das Display an die Fa. Wolf und die baut es dann ein und sendet das defekte an Viessmann zurück. Für das Display entstehen Dir nach meinen Erfahrungen keine Kosten. Es könnte sein, dass Anfahrts- und Montagekosten entstehen.
Ein weiterer Weg wäre per Mail an [email protected] den Sachverhalt zu schildern und um Austausch des Displays zu bitten.
Vielen Dank, heute morgen erst mal das Einschreiben mit Rückantwort  an die AKD in Kerpen, mal schauen ob die 10 km entfernte Firma Wolf Zeit für die richtige Pumpenkonstellation hat, 1/3  der Wohnfläche unbeheizt  , morgens als erstes den Brenner entriegeln..das macht wirklich keinen Spaß.
Das Display ist da der geringste Mangel dank App..bin ziemlich resigniert..
Chapeau Loule
gruss gerd
