Viessmann Vitodens 200 durch die Fußbodenheizungssteurung Starten.
brauche eure Hilfe bei meinem Problem.
Ist es möglich die Heizung Extern zu Starten wenn meine Fußbodenheizungsteurung die Anforderung rausgibt?
Würde mich freuen wenn jemand mir weiterhelfen könnte.
7 ANTWORTEN 7
Was soll denn erreicht werden ?
Es soll erreicht werden dass auf zwei Etagen von zwei verschiedenen Parteien die Heizung bei Anforderungen startet! Im Moment läuft die über die Zeitsteurung.
Du könntest den Vitondens sperren, wenn keine Anforderung vorhanden ist.
Das kann man über Kontakt 96 machen oder eine Erweiterung EA1.
Bsp: mit Zonen Ventilen und einer Vitotronic Regelung:
https://youtu.be/11N7LX5n6LI?t=1469
Wenn die FBH den Vitodens nur mit einem oder wenigen Heizkreisen anfordert wird er stark takten und  das wird einen erhöhten Verschleiß zur Folge haben.
Ein korrekt abgestimmte Heizkurve und Heizgrenze am Vitodens ist sinnvoller.
 Wenn sich beide Parteien einig sind,würde ich hier nur die Zeitsteuerung anpassen. Es ist nunmal bei Mehrparteienwohnungen so,dass man einen Kompromiss schließen muss.  Wenn innerhalb der Zeitzonel eine Partei keine Wärme benötigt,kann sie ja ihre Thermostate schließen.
@Franky @Das wäre im schlimmsten Fall auch meine Lösung gewesen.
@qwert089 wenn ich das über den Kontakt 96 mache muss irgendwas in der Heizung eingestellt werden?
Ja, die Aktion für Kontakt 96 muss man Codieren.
Schau in der Service Anleitung.
Das ist unterschiedlich bei Vitotronic und E3 Geräten.
