Vitocal 200 Abschaltbetrieb
Hallo miteinander
kann ich über die Rest-API Schnittstelle bei einer Vitocal 200 die Betriebsmodi ändern. zB von Normal- in den Abschaltbetrieb, oder nur WW wechseln? Abfrage des Status geht ja über das Attribut: active_vicare_mode
aber wie kann ich diesen anpassen.
Setze HomeAssistant mit der ViCare Integration ein. danke sehr. Gruss JJ
2 ANTWORTEN 2
Mit den alten Vitocal von 2019/20 geht das via VControld. Bei den aktuellen Modellen geht das wohl via CAN-Bus, wenn man nicht für die API zahlen möchte: https://www.viessmann-community.com/t5/Konnektivitaet/CAN-Bus-Home-Automation-E3-Generation-lokal-un...
Hi @JJhome , die API bietet die Möglichkeit, den Betriebsmodus einzusehen und auch zu ändern. Die entsprechenden Funktionen in der API findest du in unserer Dokumentation. Die Funktionen heißen heating.circuits.N.operating.modes.*. Beispielsweise zeigt heating.circuits.N.operating.modes.active den aktiven Betriebsmodus an.
Schau einmal rein und gib gerne ein Feedback, ob es hilft.
Gruß,
Michael
