Viessmann API "Client not registered."
ich muss jetzt leider doch einen Beitrag hier schreiben, da ich in der Doku über den Step 1: Authorization request hinaus. Egal was ich tue, ich bekomme immer wieder "Client not registered." An die 20 Sekunden TTL halte ich mich auch.
Ich habe es jetzt viele Male hintereinander probiert  - werde ich eventuell irgendwann geblockt?
Was ich dazu sagen muss. Ich habe mich bereits vor einiger Zeit erfolgreich authentifiziert und konnte per API Daten meiner Heizung abfragen. Ich habe dann aber fälschlicherweise die Client_ID im Developer-Portal gelöscht. Kann es damit zusammenhängen?
Wie sieht mein Link aus:
https://iam.viessmann.com/idp/v2/authorize?client_id=b10b0e...580&redirect_uri=http://localhost:4200...
Mit Postman geht es auch nicht.
@hsch09 korrekt, wobei ich glaube, dass ich tatsächlich irgendwann geblockt wurde und durch eine neue IP sich das Ganze erledigt hatte. Meine NAT hatte keinen Fehler gemeldet, wobei ich glaube, dass der ein oder andere Server die Frequenz meiner Abfragen als DDoS missverstehen konnte 🙂
5 ANTWORTEN 5
@MichaelHanna hast du vielleicht eine Idee?
@jasuim Bei dir schien es damals ein ähnliches Phänomen zu sein oder?
https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Client-not-registered/m-p/377152
Danke für deine Antwort. Das gleiche hat mich wahrscheinlich auch ereilt, da ich mit verschiedenen IP-Adressen und recht flott hintereinander getestet habe.
Just in dem Moment habe ich es nochmal versucht und siehe da, es geht 🙂
Für alle diejenigen, welche der selbe Fehler ereilt - mal 24h warten 😅🙄
bei mir kommt auch seit Tagen die Meldung
{"error":"Client not registered."}
nachdem ich mit IP-Symcon versucht habe, die angelegte Client-ID zu registrieren mit
 https://iam.viessmann.com/idp/v2/authorize?client_id=xxx&redirect_uri=https://xxx.ipmagic.de/hook/vi...
wobei ich die hash codes hier im Forum mit xxx ersetzt habe.
Könnte sich bitte jemand von Viessmann melden und da mal reinschauen ?
Die 24h Regel habe ich beachtet. Ich probiere das jetzt schon seit Tagen. Ich beantrage mittlerweile auch die Client-ID vom selben Rechner aus, von dem dann der oben genannte request geschickt wird.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Grüße,
mozza
