System Erweiterung wird nicht an Homeassistant erkannt
Hallo.
Ich habe ein neues System mit der PA2, Vitodens 200W und Vitocal 250AH in Betrieb. Während der Installationsphase ging zuerst nur der Vitodens in Betrieb. Dieser war auch sichtbar im Homeassistant. Nach Installation der Vitocal und Inbetriebnahme der PA2 ist nur die Vitocal im Homeassistant sichtbar. PA2 und der 200W sind nicht verfügbar.
In der ViCare App sind alle Geräte drin und steuerbar.
Integration gelöscht und neu erstellt, ebenso API key gelöscht und neuen API key erstellt hab ich schon. Ohne erfolg.
Hat jemand eine Idee?
21 ANTWORTEN 21
Hi @Thomas_MG , ein interessantes System, das du hast. Und wenn in ViCare alles richtig angezeigt wird, dann bekommst auch die entsprechenden Geräte über API angezeigt.
Was jedoch zu beachten ist: Jedes dieser Geräte hat wahrscheinlich eine eigene GatewaySerial. Die Topologie sieht dann ähnlich wie diese aus
Eine Möglichkeit, weswegen du nur eins der Geräte im Home Assistant siehst, könnte sein dass HA nur ein Gateway betrachtet, nicht aber den Fall mit mehreren Gateways. Probier daher ruhig einmal aus, die Informationen direkt über die API mit Hilfe unserer Postman Collection und der API Dokumentation abzufragen.
Gruß,
Michael
Hallo Michael,
danke für den Hinweis. Habs versucht bin aber leider am Access Token schon gescheitert. Habe aber parallel dazu die ha_vicare HACS Integration installiert auf meinem Home Assistant und dann sieht er alle Geräte. Ein Problem hab ich noch und zwar dass er die PA2 keine Energieerzeugungssensor anzeigt. Kannst Du was dazu sagen?
LG
Thomas
Hallo Michael,
hast Du eine Idee warum ich die PA2 nicht die Energiewerte als Sensoren liefert? Es sind nur die Eigenverbrauchswerte wie im Bild. Mir fehlen die Erzeugerwerte für Strom und der Gasverbrauchswert. Idealerweise auch die Temperaturen.
Lieben Dank.
Thomas
Moin @Thomas_MG, die HA integration von ViCare unterstützt momentan leider nur ein Gerät. Da ich selbst mehrere Vitodens 200 habe, bin ich dabei dies zu ändern (Add support for multiple devices linked to a Viessmann account).
Unabhängig vom Gateway werden bisher alle Geräte über die API geladen und dann das erste Gerät angezeigt. Ich kann mir vorstellen, dass sich durch das hinzufügen des Vitocal die Reihenfolge geändert hat und deshalb nur noch diese angezeigt wird.
Es würde mich freuen, wenn du bereit wärst, den Pull-Request zu testen und Rückmeldung zu geben.
Das der PA2 keine Werte hat, kann mehrere Ursachen haben. Das Gerät muss erst einmal von der Viessmann API unterstützt werden (was denke ich der Fall ist). Dann muss es in der Open Source Python Library, die auf die API zugreift implementiert sein (https://github.com/somm15/PyViCare). Und zu guter letzt muss es auch noch in der HA integration (interne oder über HACS) implementiert sein.
Über dein Viessmann Gerät in Home Assistant könntest du "Diagnoseinformationen herunterladen (Geräte Ansicht, klick auf "..."). Wenn du diese zur Verfügung stellst, könnte ich mal schauen, welche Werte von der API bereitgestellt werden und ob diese in der Library zur Verfügung stehen. Sollte dass der Fall sein, könnte man die Sensoren wahrscheinlich leicht in die HA Integration nachrüsten.
Hallo @Hafenstrand,
lieben Dank für die Rückmeldung. Ich habe 3 von Vicare unterstützte Geräte, VitoCal250AH, Vitodens200W und den Vitopalor VPA2. Ich sehe alle in der ViCare App und kann dort auch die Daten auslesen (z.B. für den PA2 die Stromerzeugungs- und Gasverbrauchswerte). Durch die vicare HACS Integration kombinert mit der Viessmann integration sehe ich alle 3 Geräte, vom PA2 aber nur die Sensoren die ich oben schon gepostet habe.
Hier ein Bild aller Geräte.
Anbei die Diagnoseinformationen vom PA2 (Ich musste sie in pdf convertieren da txt hier nicht erlaubt ist).
Ich teste gerne den Pull Request. Ich bin neu in HA mit relativ bescheidenen Programmierkenntnissen. Ich hab folgendes verstanden:
- Download the PR
- Backup HA
- Kopieren von vicare Order aus dem Verzeichnis homeassistant/components nach config/custom_components/
- In der Datei vicare/entity.py im Verzeichnis config/custom_components/ die Zeile beginnend mit  serial_number löschen
- HA neu starten
- in SSH Terminal folgenden curl ausführen:
"cd /config
curl -o- -L https://gist.githubusercontent.com/bdraco/43f8043cb04b9838383fd71353e99b18/raw/core_integration_pr | bash /dev/stdin -d vicare -p 96044"
Lass mich bitte wissen ob korrekt dann führe ich es aus und poste das Ergebnis in deinem Pull Request auf Github.
LG
Thomas
Hallo @Thomas_MG
Du hast jetzt die Hacs integration von ViCare (eine weiterentwickelte Kopie), richtig? D.h. in deinem config/custom_components Ordner gibt es bereits einen Ordner vicare. Diesen müsstest du wahrscheinlich verschieben/sichern.
Danach brauchst du nur das script von oben ausführen. Das kopiert automatisch den stand der PR in dein config/custom_components/vicare Ordner. Da die integration größtenteils gleich ist, sollte deine bisherige configuration funktionieren.
"cd /config
Du kannst die Diagnoseinfos auf auf https://gist.github.com/starred hochladen, im PDF geht leider die Struktur verloren und es ist sehr aufwändig diese wieder herzustellen.
Hallo @Hafenstrand ,
hier schonmal die Diagnoseinfo.
https://gist.github.com/rechi2/975518a7b0b5972312dfbbfa2d4ab995
 Rest folgt.
Hallo @Hafenstrand
PR ausgeführt.
Hallo @Hafenstrand,
habs versucht. Die Installation lief problemlos. Aber nach dem Neustart ist die Viessmann Integration mit einem Migrationsfehler gestartet. Jetzt hänge ich komplett. Hast Du ne Idee?
Hier die Fehlermeldung:
Logger: homeassistant.config_entries
Source: config_entries.py:642
First occurred: 16:35:37 (1 occurrences)
Last logged: 16:35:37
Migration handler not found for entry ViCare for vicare
Thomas
Hallo, ich probier einfach hier mal mein Glück. Bekomme leider nirgend im Netz Hilfe für mein Problem. Ich habe eine Vitocal 250-A und das PV System also Speicher und Platten. Nun würde ich gerne alles in HomeAssistant angezeigt bekommen. Die Integration hab ich installiert und es werden mir alle Basic Dinge angezeigt. Dann wollte ich aber die Raumthermostate von Viessmann ebenfalls in meinem HA angezeigt bekommen. Hab mir das Advanced Paket geholt und jetzt steh ich da und weiß absolut nicht wie ich die PV den Speicher und die Thermostate in HA integriere. Kann mir da bitte jemand helfen?
Moin Andy, die ZigBee geräte wurden leider bisher nicht unterstützt, da diese nicht in HomeAssistant integrierbar waren, wie es zuvor implementiert war.
Jetzt habe ich beim letzten Release 24.09.0 endlich die IDs der Geräte anpassen können. Damit ist der Weg frei für die Raumsensoren. Ein PR dafür ist auch schon offen, leider noch nicht für das nächste Release freigegeben.
wenn du möchtest kannst du den changed aber gerne testen.
Das Problem bei viessmann ist, das es so viele mögliche Geräte und unterschiedliche Ausprägungen/Konfigurationen gibt. Ich habe nur eine einfache Gasheizung ohne Extras. Ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die hier ihre API Daten zur Verfügung stellen und Änderungen testen möchte.
DANKE Hafenstrand für deine Antwort. Wenigstens mal jemand der sich mit mir unterhält 😛
Das ich die Thermostate nicht in der normalen ViCare Implementierung einsehen und steuern kann merke ich ja selbst.
Meine Fragen sind nun:
1. Kann ich mit der ZigBee Implementierung die Thermostate integrieren?
2. Wenn ja, brauche ich dazu dann den "Home Assistant Connect ZBT-1?
Nein, du brauchst keinen ZBT-1! Deine Viessmann Zigbee Geräte sind mit deiner Heizung direkt verbunden und die Interaktion dazwischen erfolgt rein via Viessmann.
Deine Heizung (E3) macht die Zigbee Geräte aber auch über die API zugänglich. Über diese könnten die Geräte dann in HA angezeigt werden. Dies ist aber noch nicht programmiert.
Hierfür wäre dann deine Mithilfe gefragt, da ich solche Geräte nicht habe. Wenn du dein HA Log und Diagnostic File bereit stellen würdest, könnten wir das angehen.
Ok, lets go... Geht das auch nicht offiziell in einem Forum? Du müsstest mir aber wirklich jeden Schritt erklären... ich hab nicht mal Ahnung was die HL Log und die Diagnostic File ist 😛
Natürlich würden wir dann den Lösungsweg im Forum veröffentlichen.
Ich muß den Tread jetzt auch noch einmal hochholen.
Ich habe eine Vitocal 200-S und einen VX3 Solar-Speicher. Die Vitocal wird in HomeAssistant auch erkannt. allerdings nicht der VX3. Ich habe das Vicare addon schon mehrmals neu istalliert und auch den API gelöscht und neu hinzugefügt. Allerding wird immer nur ein Gerät und zwar die Vitocal erkannt...
Schau mal in deine Diagnostik Informationen. Ist das Gerät da aufgelistet?
Musst du die Integration mit Typ Auto konfigurieren.
ich habe mit auto configuriert.
Das Gerät taucht auch in der Diagnostik mit einigen werten auf aber in der Integration ist es nicht zu sehen.
Dann müssen wir mal schauen Ob dein Gerät vielleicht noch nicht in der Library bekannt ist. Kannst du mal deine diagnostic Daten schicken?
Ich habe heute auf Version 2015.12.3 umgestellt und nun werden beide Geräte erkannt.
