Probleme bei der API mit Home Assistant
Meine Anlage:
  • Vitodens 200-W (B2HA)
  • Vitoconnect OPTO3
  • Home Assistant Core 2026.1.3
Die Vitoconnect ist erfolgreich eingerichtet und die ViCare-App funktioniert einwandfrei. Alle Werte werden dort korrekt angezeigt.
Ich habe im Viessmann Developer Portal einen neuen API-Client erstellt und dabei die aktuellen Vorgaben eingehalten:
Anschließend habe ich die offizielle ViCare-Integration in Home Assistant eingerichtet.
Leider erscheint bei jedem Anmeldeversuch sofort die Meldung:
„Ungültige Authentifizierung“.
Bereits geprüft bzw. getestet:
  • mehrere neu erstellte API-Clients (Client-ID),
  • korrekte ViCare-Zugangsdaten,
  • verschiedene Browser,
  • Inkognito-Modus,
  • aktuelle Home-Assistant-Version,
  • Wartezeit nach Erstellung des API-Clients,
  • erneute Einrichtung der Integration.
Die ViCare-App funktioniert währenddessen jederzeit problemlos.
Es wurde bereits stundenlang gewartet, es soll ja angeblich manchmal länger dauern, bis alles aktiv geschalten ist.
6 ANTWORTEN 6
ich habe die gleiche Herausforderung und verschiedene Varianten probiert, bekomme aber auch nur die Fehlermeldung "Ungültige Authentifizierung" und freue mich über Lösungsansätze.
Ich finde es erschreckend, dass sich bei Viessmann Niemand der Thematik annimmt. Ich habe am Montag mit dem Support telefoniert und ich wurde gebeten, das Anliegen per Mail an die Supportadresse zu schicken. Seitdem Totenstille! Ich habe bereits mehrfach nachgefragt, aber keine Antwort erhalten.
Selbst habe ich stundenlang alles ausprobiert aber meine Anfrage kommt definitiv nicht mal bei Homeassistant an, es wird schon vorher geblockt oder verworfen.
Kurze Rückfrage: Hast du es beim Passwort ohne Sonderzeichen versucht? Problem ist aber, dass ich beim Ändern des Passwortes in der Vicare App eine Hinweis bekomme, dass das Passwort ein Sonderzeichen enthalten muss? Keine Ahnung, wie ich das umgehen soll, da ich es gerne mal ohne Sonderzeichen versucht hätte.
Mit freundlichen Grüßen
Ich habe ebenfalls am MO eine Anfrage an den Support geschickt, gehe aber davon aus, dass noch eine Antwort kommt, es ist ja gerade auch Urlaubszeit.
Passwort konnte ich über das Webportal ändern, hat bei mir aber keine Wirkung gezeigt!
Lass uns gegenseitig auf den laufenden halten.
Beste Grüße
Danke für die Info!
Ich habe bis heute keine Antwort bekommen. Ich werde nun eine andere Lösung bauen. Raus aus der Viessmann, einen Pi Zero dazwischen, dann einen Adapter und auf die Vitoconnect.
Auf den Support zu warten, obwohl ich mehrfach telefoniert habe und mir eine Antwort zeitnah zugesagt wurde, ist mittlerweile keine Option mehr für mich.
Ich empfinde es schon grenzwertig, dass eine so große Firma wie Viessmann so mit Problemen und Kunden umgeht.
Guten Tag!
Kurze Info: Ich habe es mittlerweile hinbekommen. Ich weiß nicht, auf welcher Version läuft dein HA? Bei mir war es wohl eine zu alte Version. Ich habe mich ungern an den Update getraut, da viel drüber läuft und never touch a running system.
Nach Update des HA auf die aktuellste Version kommt eine andere Anmeldung bei der Viessmann-Integration. Beim Secret einfach irgendwas reinschreiben, wird nicht geprüft.
Bei mir hat es dann funktioniert:) Auf Viessmann zu warten, macht wenig Sinn, die haben sich bis heute nicht gemeldet----Saftladen.
Viel Erfolg!
Bei mir hat letztendlich auch ein Update meines HA Containers geholfen, ich war davon ausgegangen auf der aktuellen Version zu sein. Jetzt klappt es, vom Viessmann Support hatte ich aber leider keine Rückmeldung bis jetzt erhalten.
docker compose pull
docker compose up
-d
