Intensivlüftung per API starten
ich implementiere gerade die Viessmann API in meine Haussteuerung. Dabei funktioniert die 1xWW Bereitung bereits ganz wunderbar. Laut Doku soll über den Datenpunkt "ventilation.operating.programs.intensive" die Funktion aktiviert werden können. Leider wird mir beim Abruf der Features-List dieses nicht angezeigt und auch ein direktes Ansprechen meldet "Feature nicht verfügbar". Wie kann das sein? Laut Doku soll es gehen und über die Vicare App funktioniert es auch problemlos. Wurde hier etwas geändert und die Doku ggf. nicht angepasst?
Danke!
Christopher
4 ANTWORTEN 4
Besteht hier kein Interesse an einer Antwort? Warum lässt sich der Modus per App aber nicht per API anfordern. Theoretisch gibt es den Datenpunkt, wie kann ich eine Lösung herbeiführen?
Hi ChWer,
konntest du das Problem mittlerweile lösen?
Ich habe gerade meine Vitovent per Modus an die Vitocal angeschlossen und per Vitoconnect und API in HomeAssistant integriert und bin dabei auf das Thema gestoßen. In der Integration fehlt mit jedoch ebenfalls die Möglichkeit die Belüftungsanlage auf Intensivbetrieb zu stellen, die in der Vicare-App verfügbar ist.
Danke für eine Rückmeldung :).
Hey,
ja ich konnte das Problem lösen. Es muss die Stufe Comfort angesprochen werden, diese aktiviert die Intensivlüftung. Allerdings konnte ich es bisher nur per API über NodeRed umsetzen.
Bei mir ist das:
https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/" + installationID + "/gateways/" + gatewaySerial + "/devices/0" + "/features/ventilation.quickmodes.comfort/commands/"
Home Assistant habe ich auch probiert und in Verwendung, da ist aber gerade was die Steuerung der Lüftungsanlage angeht die Integration sehr sehr unvollständig! Hier hilft ggf. nur das zusätzliche Anlegen von API Datenpunkten über den manuellen Weg. Das habe ich aber abgewählt und mache es per NodeRed auf meiner CCU3 und gebe per MQTT die Daten an HA weiter.
Hi ChWer,
vielen Dank nochmal für deine Rückmeldung.
Ich konnte mich nun endlich mal um das Thema des fehlenden Datenpunkts kümmern und habe mir eine Mini-Custom-Integration programmiert (oder besser von KI programmieren lassen), die den Datenpunkt mit einem einfachen Switch abgreift aber die ursprüngliche Integration für die Authentifikation nutzt.
Deine Beschreibung des API Datenpunktes war aber schon mal sehr hilfreich als Grundlage.
