Guten Abend zusammen,
aktuell sind wir im Aufbau einer PV-Anlage und würden gerne den Überschuss an Strom mittels eines Heizstabs im Pufferspeicher der Gasheizung "verheizen".
Unser Vitocell 100 (Typ CVB, 300 l) hat noch frontseitig beide Anschlüsse (oben 1 1/2 Zoll?, unten Flanschplatte) frei. Gerne würde ich im unteren Bereich des Speichers den Flansch nutzen und einen Heizstab (bis 6 kW) einbauen. Der Speicher hat die Seriennummer 7265208107112105. Welcher Heizstab (inkl. Reduzierflansch und Dichtmanschette) wäre hier der passende?
Muss die Steuerung der Gasheizung (Vitotronic 200 Typ KW2, Seriennummer 7450750134778107) entsprechend eingebunden / angepasst werden oder reicht die temperaturgeführte Logik des Heizungsteuergeräts aus?
Die Heizung hat einen ungeregelten Heizkreis für die Wandheizkörper und einen geregelten Kreislauf für die Fußbodenheizung. Beide Kreisläufe hängen direkt am Vorlauf des Gasbrenners, der Rücklauf geht auch direkt an den Brenner.
Kann die Wärme aus dem Speicher hier für die beiden Heizkreise verwendet werden oder schließt das die Anordnung mit der "Ladungspumpe" (Verbindung mittels T-Stück aus Vorlauf Gasbrenner zu Vitocell Speicher) aus? Oder wäre es denkbar die Ladungspumpe zu betreiben ohne dass der Brenner Gas verfeuert? Damit würde der Vorlauf der Heizung aufgewärmt werden und der der Betrieb der beiden Heizkreise (mit vorhandener eigener Pumpe jeweils) möglich sein, korrekt?
Herzlichen Dank für Ihre / Eure Hilfe, viele Grüße
Stefan
Mmh, wenn ich in der Ersatzteil-App nachschaue, wird kein einziges Wort über einen elektrischen Heizstab verloren. Auch die Service-bzw. Montageanleitung gibt keinen Hinweis..
Demzufolge würde ich meinen, dass ein Heizstab für dieses Modell nicht vorgesehen ist.
Der untere Flansch dürfte übrigens kaum geeeignet sein, da ist eine Verzehranode verbaut.
beim unteren Flansch würde ich mich der Meinung von Franky anschließen.
Dort ist die 2. Anode.
Oberhalb des Flansch, auf halber Höhe, ist die 1,5 Zoll Muffe für einen Heizstab.
Damit kannst du jeden handelsüblichen, isolierten Heizstab einbauen.
Nur der obere Teil des Speichers wird so warm.
nein da der Wärmetauscher vermutlich im unteren Teil des Speichers ist, den der Heizstab nicht erreicht.
Dafür brauchst du einen 2. Ext Heizstab.
z.B.
https://www.killus-technik.de/de/heizungszubehoer/elektro-heizstaebe/
--> Durchlauferhitzer.
Guten Morgen zusammen.
vielen Dank für Eure kompetente und rasche Reaktion inkl. Empfehlung von Lösungen 🙂
Dann werden wir einen Heizstab (~3 kW) auf halber Höhe einbauen und dann schauen, wieviel Strom tatsächlich im Winter übrig bleibt; dann wäre der Durchlauferhitzer für die Heizkreise ggf. ein Thema.
Stefan
