Vitocell 353 heizstab nachrüsten
ich möchte einen Universal heizstab mit externer Steuerung nachrüsten. Alpha thermotec HO Serie.
Ist das von der Materialpaarung in Ordnung?
Gesteuert über Shelly Relais
4 ANTWORTEN 4
Was soll ein Vitocell 353 sein ? Meinst du vielleicht eine Vitotrans 353 und den Pufferspeicher ?Welcher wohl ein Vitocell sein soll?
nein der Pufferspeicher hat die Bezeichnung vitocell 353, ca BJ 2007/2008. Siehe Bilder.
der ist mit Heizungswasser gefüllt. Da spielt das Material keine Rolle. Isoliert oder nicht ist hier auch relativ egal.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5811174VDP0000...
Aber dort wo der EHE hin soll ist auf dem Bild schon eine Leitung angeschlossen.
erstmal danke für die Antwort.
Korrekt, das muss umgebaut werden.
Damals wurde aus Platzgründen hier der Ausgleichsbehälter angeschlossen.
Der kommt dann auf die andere Seite. Da sind noch Anschlüsse frei.
