Hallo kann ich mein Vitocell 100 Nummer 7428111302307108 mit einem Heizstab nachrüsten und mit einer PV Anlage betreiben?
Grüsse
Martin
Hallo Martin,
in den Speicher kann man keine Heizstab einbauen.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681840VSA00004_1.PDF
Falls du die STA am Dach abbaust kann man aber in den Solarkreis einen ext. Heizstab einbauen.
siehe
https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitocell-100-U-CVUA-Heizstab-nachruesten/m-p/485359#M7331
VG Michael
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort.
also die PV Anlage 12 kwp kommt nächste Woche. Aktuell habe ich Solarthermie drauf (10 Jahre alt). Die wollte ich eigentlich drauf lassen.
Aber so wie ich dich verstanden habe, müsste ich die aktuelle Solarthermie abbauen und extern in den neuen PV Kreis ein Heizstab einbauen lassen?
Martin
Hallo Martin,
ja richtig.
Man würde den Solarwärmetauscher im Speicher mit PV Strom erwärmten Wasser durchströmen.
Theoretisch könnte man die Solarthermie auch am Dach lassen, dann müsste man noch ein 3 Wege Ventil einbauen.
Wenn der Kollektor bei Sonne nicht durchströmt wird, crackt und karamellisiert der Frostschutz mit Zeit.
Aber das wäre sowieso nicht sinnvoll, wenn die STA Energie liefert hat die 12 kW auch genügend Überschuss für die Trinkwasser Erwärmung.
VG .
