VX 3 Entladegrenze
ich habe meinen S230 Speicher gegen einen VX3 Speicher ersetzt. Bei dem S230 wurde der Akku nie unter 7 bis 10% entladen um ihn zu schonen, nach 6 Jahren hatte ich immer noch 97% Akuukapazität.
Mein VX3 ist nun seit gestern aktiv und wurde in der Nacht gleich mal auf 0% entladen, ist das normal, bzw kann man die Grenze irgendwo  ändern ?
3 ANTWORTEN 3
Gehe mal davon aus, dass 0 - 100 % anzeigetechnisch der Nutzbereich der Batterie ist.
Der SoC (State of Charge) dürfte so etwa zwischen 5-95 % liegen, d.h. nie ganz entladen, nie ganz voll geladen.
Damit wäre das unkritisch. Andernfalls wären die Batterien schnell am Ende.
EFH '64, 143 m², teilsan. | WP 250-A..13, SW 2532, HK, HW-Puffer, 300L WW | PV 13,4 kWp, VX3-8.0A10, STP-10 SE / HM 2.0, HVS 10.2 | WB 22 kW | ViEventLog, evcc
Wurde der neue Speicher schon mal kalibriert? Falls nein, könnte es das sein. Tippt man in der App auf die ‚Batteriekachel‘ wird eine laufende Kalibration angezeigt. Das kann beim ersten Mal einige Tage dauern.
Das ist ja die Frage.... klar kann es sein das bei der neuen nur die Anzeige geändert wurde. Vielleicht kann es ja jemand bestätigen, der selbst eine VX3 Batterie hat.
