ich hätte schnell eine Frage. Aktuell besitze ich einen VX3 und möchte eine 2 Anlage in das System mit aufnehmen. Die 2 Anlage bekommt einen SMA Sunny Tripower 4.0. Braucht ich zur Steuerung des SMA Wechselrichters die Gridbox?
Die 2 frage wäre, ob der SMA Wechselrichter dann dem VX3 zuarbeiten kann wenn wenig Sonne da ist? Das wenn von beiden Wechselrichter 500W kommen der z.B mit 1Kwh Laden kann, abzüglich natürlich des Haus Verbrauches.
Danke im voraus 😀
Moin,
wir haben so eine Anlage in Betrieb. Die VX3 und einen SMA Wechselrichter. Die VX3 wird auf Hybrid umgestellt. Hat der Elektriker gemacht, war recht einfach. Die Gridbox macht Sinn weil Du nur da den gesamten Stromverlauf sehen kannst.
Zu Deiner 2. Frage, ja so funktioniert das. Die VX3 summiert das ganze und bringt es dann ins eigene Netz und verteilt es da als ein "gemeinsamer" Eingang.
Wenn noch Fragen sind, melde Dich gerne.
eine Frage hätte ich noch. Sieht man bei der Gridbox beide Wechselrichter? Um nach zu vollziehen wo wie viel Strom her kommt?
Danke im Voraus
