Probleme mit PV-Speicher-Betrie
seit etwa 4 Wochen (möglicherweise nach einem Gewitter) zeigt meine PV-Anlage folgendes Problem: Der Speicher (5 kWh) entlädt sich nachts in das Netz anstatt das Heimbedarf abzudecken und ist demzufolge schon weit vor Mitternacht komplett entleert und tagsüber wird er vom Netz und gegebenenfalls der PV wieder aufgefüllt. Aber so soll es ja nun wirklich nicht sein: Der Speicher hat ausschließlich die Funktion den nächtlichen häuslichen Strombedarf abzudecken. Das Kuriose dabei: Die ViCare-App meldet: Deiner Anlage geht es gut. Mein Versuch den Fehler dadurch zu beheben, in dem ich Anlage aus- und wieder eingeschaltet habe, hat zu keinem Erfolg geführt. Wer kann mir helfen?
Mit freundlichem Gruß
EFS1
1 ANTWORT 1
Dein Anlagenbauer! Dieser kann auf andere Parameter zugreifen und ggf. ein Ticket für Viessmann erstellen.
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt
