32 Prozent Stromspeicherverluste laut der Viessmann App
Ich habe einen 10 kW Stromspeicher von Viessmann. Laut der Viessmann App habe ich 32 Prozent Stromspeicherverluste. Kommt mir doch sehr viel vor.
Mahlzeit.
Du brauchst dir keine Sorgen machen.
Häufig zeigt die ViCare-App nachvollziehbare Speicherverluste oder Verbräuche nicht korrekt an, während die Anlage technisch einwandfrei arbeitet.
Gruß Claus-Vito
5 ANTWORTEN 5
Mahlzeit.
Gruß Claus-Vito
Vielen Dank für's schnelle Antworten.
Aber wo sehe ich jetzt wie hoch die Verluste sind wenn ich der App nicht glauben darf. Ich möchte halt einen dynamischen Stromtarif bestellen.
Grüße Bernd Ufer
Auf seriösen wie fachlich kompetenten  Seiten kannst du rauslesen wieviel Verluste das  Laden/Entladen eines  (bspw.)   LiFePO4-Zellen -  Speichers mit sich bringt. Dann noch dazu den üblichen Wirkungsgrad der DC Ladeeinheit und des Sinuswechselrichters berücksichtigen. Hoch gegriffen je 8-10% Verlust an jeder Unit.
Reine Akkuverluste ?
Gugel wird dich führen.....
Ergo: Drei Verluste addieren.
Die VM App ist unterhalb TikTok - und  oben steht dann "Deiner Anlage geht es gut"
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
  • Ich habe gedacht das auch vielleicht was falsch angeschlossen wurde und deshalb due App hohe Verluste  anzeigt.
In jedem Fall sind die Verluste erheblich. Wie hoch genau kannst du ausrechnen/ermitteln - Internet.
Aber bitte nicht mit der App.
Dynamische Stromtarife sind eh meistens Verar****
Wenn du die Power brauchst ist sie teuer.
Eine echte Ersparnis sehe ich NUR  in folgender Konstellation:
Pendler-E-Auto, jeden Tag 250km.  40 kwh täglich  laden nur Nachts um 3 Uhr zu billigstem Tarif.
