vitorodens 200-t
Hallo Expertenteam,
habe ein hydraulisches Problem mit einem Vitorodens 200-T. Es gibt einen Mischerkreis für HK und einen ungeregleten Kreis für Lufterhitzer. Der Kessel hat ca 75 Grad, der Mischer ist ganz offen und die VL- Temperatur misst nur ca. 60 Grad. Die Pumpe Lufterhitzer zeigt Lowflo an. Mir kommt es vor, als ob der Kesselkreis viel mehr
Widerstand hat als die Heizkreise. Die LE **bleep** auch nur lauwarm. Kann es sein, das das meiste Wasser nur durch den Brennwertwärmetauscher geht. Oder hat mein Monteur die Rücklaufinjektordüse nicht eingebaut.
Die Anlage hat 80 kW.
Gruß Harry
1 ANTWORT 1
Hallo Harry,
poste uns doch einmal bitte die Herstellnummer des Kessels und Bilder vom hydraulischen Anschluss. Gerne kannst du die Bilder auch an [email protected] senden. Gib dabei bitte den Link zu diesem Beitrag mit an.
Beste Grüße °fl
