Hallo, ich habe seid Jahren die Solaranlage in Betrieb. Nun ist mir aufgefallen, dass die Solarkreispumpe auch am Abend weiter läuft und somit warmes Wasser zum "kälteren" Solarkollektor pumpt.
Die Rückkühlfunktion ist nicht eingestellt. Die Sensoren zeigen auch die Temperatur an.
Ich behelfe mir zur Zeit damit, das ich die Pumpe am Abend und morgens per Hand an- abstelle, auch hier fängt die Pumpe am Morgen an zu laufen, obwohl am Kollektor die Temp. niedriger als im Puffer ist.
Hat hierzu jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vitosolic 200, Vitocell 353,
Hallo Fuzzijoe,
so wie sich die Sachlage darstellt, scheint es einen Defekt an einem Relais zu geben. Wenn die Temperaturen der Sensoren soweit plausibel sind und die Anlage auch bei einer kleineren Temperaturdifferenz los läuft, muss es an der Regelung liegen. Versuche mal im Relais-Test die Solarpumpe auf "Aus" zu stellen. Sollte dies nicht gelingen, schreib uns eine Mail auf [email protected].
Beste Grüße, °pg
