Yonos Para VIHU 25/7.5 Ku blinkt Rot/Grün
Wir haben eine Vitogas100 Anlage. Bis vor 10 Tagen war am Devicon noch eine WILO VIHUE/1-5/7339372 verbaut, die langsam den Geist aufgegeben hat und daher gegen eine Yonos Para VIHU 25/7.5 Ku getauscht wurde. Das die Pumpe auch zum System passt habe ich mir vorher von Viessmann bestätigen lassen.
Die Pumpe lief nach dem Tausch einwandfrei, zusätzlich wurde auch der AUsgleichsbehälter erneuert und das System entlüftet. Einen Tag später ging es in den Urlaub, da habe ich die Vitogas auf Abschaltbetrieb gestellt. Gestern Nacht kamen wir ins kühle DE zurück, habe die Heizung dann wieder auf Heitbetrieb gestellt, Heizkörper wurden auch warm, Pumpe lief normal.
Seit heute Morgen ist die Pumpe anscheinend auf Störung. Die LED leuchtet abwechselnd Grün/Rot. Habe mit Multimeter gemessen, es kommen 230V an. Habe alles mal unter gefahren und sogar Spannungsfrei geschaltet, leider geht die Pumpe nach dem Einschalten wieder auf Störung. Ich dachte erst daran dass es daran liegt, dass sie gerade nicht gebraucht wird. Daher hab ich dann den Heizbetrieb mal erzwungen. Die Anlage heizt auch auf, die Pumpe bleibt auf Störung, es wird nicht gefördert, Heizkörper bleiben Kalt (Kesseltemp ca 76 Grad)
Was könnte dass sein?
Laut Handbuch bedeutet das blinken im Übrigen, dass die Pumpe bereit ist. Entweder Über- oder Unterspannung, oder Motortemperatur zu hoch.
3 ANTWORTEN 3
Da die Spannung offenbar korrekt anliegt, dürfte wohl die Motortemperatur zu hoch sein. Warum die nun zu hoch ist, da kann man nur mutmaßen.
Ist noch Garantie drauf ?
Ja die Pumpe ist vor wenigen Wochen gekauft worden. Meinen Sie wirklich dass sie schon den Geist aufgibt? Kann ich das überprüfen?
Dann austauschen. Ich habe auch schon mal eine Pumpe erstanden, welche von Anfang an defekt war. Da fragt man sich auch, ob man was verkehrt gemacht haben könnte.
