Wieviel Kesselstarts normal?
Hallo Zusammen,
wir haben eine eine Viessmann Ölbrennwertheizung mit einem Vitotrinic 100 und Vitotrol Typ UTDB seit Dezember 2018 eingebaut.
Altbau, Pelletofen und Kamin sind auf 200m² als Unterstützung teilweise an.
Ich habe im Infostand am Vitotronic  bemerkt, dass ich ca. 20 Brennerstarts am Tag habe.
Am WE, wenn ich den Comfortmodus über einen längeren Zeitraum nutze, habe ich weitaus mehr.
Vorlauftemperatur auf 60 Grad - die Rücklauftemperatur erscheint mir mit ca 55 Grad sehr hoch.
Hatte vorher 75 Grad (Installateur meinte die brauche ich- Rücklauf 65Grad)
Pumpe auf 2 eingestellt. ( Bei drei sind zuviele Klack-Geräusche in der Nacht)
Es ist ein 3 Personen- Haushalt, das Haus ist sehr groß- und es dauert lange bis von den 17 Grad Nachtbetrieb auf 20,5 Comfortbetrieb aufgewärmt wird- insbesondere seitdem ich die Vorlauftemperatur hinuntergesetzt habe. Hierdurch ist der Verbrauch aber deutlich gesunken..
Frage: Sind die Brennerstarts zuviel? Wieviel Stunden täglich sollte /kann der Brenner im Schnitt laufen?
Leider habe ich irgendwann im Sommer die Resettaste gedrückt, sodass ich hier keine akutellen Zahlen zu den Stunden liefern kann.
Wie lassen sich die Starts reduzieren?
Für eine Antwort: Bestend Dank!
Rod
2 ANTWORTEN 2
Hallo Rodriguez81,
vielen Dank für die ausführliche Schilderung zum aktuellen Regelverhalten deiner Anlage. Da sich die örtlichen Gegebenheiten immer unterscheiden, lässt sich aus der Ferne keine "perfekte Einstellung" empfehlen. Grundsätzlich sollten lange Brennerphasen und ein möglichst geringes Takten angestrebt werden. Meine Empfehlung wäre es, im Zuge dessen die Einstellung der Heizkennlinie zu optimieren. Dazu empfehle ich dir folgenden Link. Darin ist der Hintergrund und die Einstellung der Heizkennlinie gut beschrieben:
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
Beste Grüße °ja
Hallo ja_wolmelsdorf,
super,danke dir!!
Alles Gute!
