Warmwasser - Temperatur
ich habe Probleme mit einer Viessmann Trimatik #7410068 in Verbindung einem Vitocell-Speicher #7214539.
Der WW-Speicher wird oftmals nicht geladen bzw. nur auf ~40°C aufgeheizt (einestellte WW-Temp. 55°C).
Aufgefallen ist dies überwiegend um die Nachmittagszeit. Die eingestellten Regelungsparameter sind alle in Ordnung, auch eine Auswechslung des Speichertemperatursensors Nr. 5 #7814282 brachte keinen Erfolg.
Kann mir da evtl. jeman weiterhelfen ?
Im Voraus vielen Dank.
Joachim
4 ANTWORTEN 4
Überprüfe bitte Folgendes:
Wenn die Temperatur auf 40°zusammengebrochen ist:
Leuchtet die rote LED an der Regelung?
Wenn ja,  liegt an der Pumpe Spannung an?
Wenn ja, dreht sich hier auch die Pumpenwelle?
Eine weitere Fehlermöglichkeit wäre eine fehlende/unzureichend funktionierende Entlüftung in der Boilerladeleitung
Hallo Hausdoc,
die LED leuchtet in dem moment nicht, es ist keine Speicheranforderung da,
deshalb wurde auch der Fühler erneuert.
Die Pumpe funktioniert tadellos.
Die Möglichkeit mit der unzureichenden Entlüftung würde ich ausschließen, da der Fehler ja sporadisch aufrtitt.
Dann wirds Zeit daß du dir Angebote zur Anlagenerneuerung einholst.
~ 30 Jahre sind ein biblisches Alter......
Hallo Jo88,
wo liest du die Speichertemperatur denn ab? Auf welchem Wert steht der TR? Wann wurde der Speicher das letzte Mal gewartet und gereinigt?
Ggf. kann es am Potentiometer liegen. Dieses kannst du ggf. wieder in Gang bringen, indem du den Regler für die Solltemperatur mal mehrfach hin- und herbewegst. Zuvor aber bitte die Regelung ausschalten.
Beste Grüße °be
