Ok Dank eurer Hilfe habe ich nun geschafft das betreffende Menü ausfindig zu machen. Habe die Codierung auf 56:1 gestellt, dann lässt sich allerdings die Heizungspumpe nicht mehr anschalten sobald ich auf heizbetrieb gehe. Muss ich noch andere Einstellung anpassen? Was ist mit dem Drehschalter der Temperaturregelung? Dieser steht im Moment auf 75 Grad. Kann das der Grund sein das nach dem umstellen der Codierung die heizpumpe nicht mehr funktioniert, auch der Brenner schaltet dann nicht mehr zu. Habe es nun wieder auf maximal 60 Grad eingestellt, dann geht wieder alles.
