Warmwaser wird mit Gas aufgeheizt und nicht über Solarkollektor
wir haben vor 3 Jahren die Heizungsanlage erneutert. Im ersten Jahr lief alles perfekt. Und im Betriebsprogramm "nur Warmwasser" wurde das Wasser - bei Sonnenschein über den Kolektor geheizt. Das hat bedeutet das wir schon am über 8 -10 Tage kein Gas gebraucht haben.
Seit 2 Jahren ist das nicht so und wir benötigen jeden Tag gas. Die Kolektortemperatur ist bei 22 Grad lt. Heizungsanlage- und das obwohl wir ca. 30 Grad Außentemperatur haben. Und am Wasserbehäter bewegt sich die Anzeige nicht.
Lt. meiner Heizungsfirma sei das so in Ordung. Da bin ich anderer Meinung - aber leider habe ich keine Handhabe. Kennt noch jemand das Problem?
das ist vermutlich eine Dampfblase im Kollektor oder die Pumpe ist defekt.
Wurde bei der Erneuerung die Anlage per  Vitoconnect bei Viessmann online geschaltet und so eine 5 Jahres Garantie abgeschlossen?
Wenn nein würde ich einfach einen anderen Heizungsbauer mit der Reparatur beauftragen.
Pumpe wurde getauscht. Und läuft auch- Aber danke für die Info.
An der Pumpengruppe ist ein kleines Schauglas mit Schwimmer.
Wenn die Pumpe läuft sollte der Schimmer einen Durchfluss anzeigen/ausschlagen.
