Vitotronic 150 KB2 Außentemperaturfühler
Ich glaube bei meiner Heizanlage ist der Außentemperaturfühler defekt, ich messe bei 5°C aussen ca. 850Ohm. Kann mir jemand die Bestellnummer eines passenden Außentemperaturfühlers für diese Steuerung nennen? Vielen Dank.
Grüße Carsten
5 ANTWORTEN 5
Hallo Carsten,
das müsste dieser sein.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7820148
du kannst noch mal auf Kompatibilität prüfen klicken und die Seriennummer (7....)  der Vitotronic 150 KB2 eingeben.
Danke dir
Gruß Carsten
Hallo Guru III, dieser ist leider nicht kompatibel, gibt es andere?
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
such hier noch mal mit der Seriennummer deiner Regelung  nach der Serviceanleitung
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
vielleicht wird bei deiner Regelung eine andere Anleitung angeboten, als die ich gefunden hatte.
In der Anleitung ist die Bestellnummer des AT Sensor vermerkt.
Alternative Erklärung:
Vielleicht liefert der Kompatibilität Check keinen Treffer weil die Regelung ja per Default ohne einem AT Sensor ausgeliefert wurde.
VG Michael
Hallo Michael, danke nochmal. Ich habe inzwischen die Bestellnummer gefunden: 7814341 bzw. ersetzt durch 7820148, ein Nickel500-Sensor.
Grüße Carsten
